CV ketel plaatsen in bergzolder met houten vloer mogelijk?
Beste Klussers,
In mijn woning wil ik een CV ketel aanleggen, maar nu twijfel ik over de plaatsing daarvan. Mij lijkt de bergzolder ideaal. Alleen is het een krappe ruimte met een houten ondervloer. Zijn hier richtlijnen voor en is het verstandig om hem daar te plaatsen?
De afmetingen van de bergzolder zijn:
Hoogte 110cm
Breedte: 3 meter
De afmetingen van de CV:
Hoogte 58cm
Breedte 35cm
Diepte 28cm
Vragen:
1. Is deze ruimte voldoende voor de CV ketel?
2. Is het verstandig om de CV ketel boven een houten vloer van OSB te plaatsen in verband eventuele lekkages?
3. Mag de CV leidingen met flexibele slang weggewerkt worden tussen de balken van de houten vloer?
4. Mag een koperen gasleiding ook weggewerkt worden in de houten vloer?
Alvast dank!
Volgens mij moet je een vrije staan hoogte van 1.80m hebben voor de ketel, gaat je op een zolder van 1.10m niet lukken.
Als je even in de documentatie kijkt van de cv ketel, staat beschreven waar de ruimte aan moet voldoen.
Ketels hangen vaak op een zolder waar alleen een houten vloer is, je zou er nog altijd een lekbak onder kunnen plaatsen.
Cv leidingen mogen weggewerkt worden, liefste uit 1 stuk, dit ivm lekkages.
Gasleiding zal uit 1 stuk gemaakt moeten worden met een mantelbuis eromheen.
Gasleiding of c.v. leiding niet bovenaan in de balken leggen, dat verzwakt de balken, mag wel midden in de balk maar dan mag de leiding nog niet al te dik zijn, in de praktijk is het vrijwel onmogelijk de leiding in het midden van de balk te leggen bij bestaande bouw.
Bedankt allemaal voor het advies. Moet ik verder ook nog rekening houden met de afstand tussen de leidingen die naar de CV gaan? Dat is de warmwaterleiding, water toevoer, gasleiding en de condensafvoerbuis.
Oke, goed om te weten. Ik heb een installateur laten langskomen die gaat het nu verder oppakken :D Topic mag dicht.
