CV ketel pendelt met RTL ventiel op stand 3
Tijdens de laatste verbouwing van mijn badkamer heb ik dmv 30 meter CV slang + RTL ventiel een kleine vloerverwarming gemaakt.
Het viel me op dat de CV ketel de laatste tijd vaak aan en uit gaat.
De ketel start op (blower gaat vol gas draaien) en gaat daarna op een laag pitje branden.
Al vrij snel komt het retour water met een redelijk hoge temperatuur terug en slaat de ketel af.
5 tot 10 minuten later begint het weer overnieuw.
Ik heb het vermoeden dat het water te snel rond gaat door de vloerverwarming in de badkamer.
Om dit uit te proberen heb ik de instelling van het RTL ventiel verlaagd van 3 naar 2 en nu pendelt de ketel niet meer. Alleen is de vloer nu vrij koud.
De oplossing lijkt mij een debiet instelling op de vloerverwarming? Maar dit zit dacht ik niet op het RTL ventiel.
Voor een los debiet ventiel direct aan de RTL klep is vrij weinig ruimte.
Iemand nog een tip?
Exact het omgekeerde, je hebt een bypass nodig.
Je ketel start op, ciculatie door de vloer begint en.drukt het koude water uit de vloer, rtl begint te knijpen en er komt minder water bij de cv.
Hierdoor word de aanvoer heter dan ingesteld en de ketel gaat in regelstop.
Zorg je voor een bypass blijft circulatie bestaan.
Vloerverarming met een rtl is niet evht een juiste manier van aanleggen.
Bedankt voor de reactie.
Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd wat er precies gebeurd.
Alleen bij het starten van de ketel draait de blower en vol gas om meteen daarna veel zachter te gaan draaien als de kachel op een lager pitje gaat branden. Ik voel bij de ketel heet water wegstromen en lauw water terug komen maar als vrij snel gaat het retourwater van lauw naar warm en gaat de ketel uit.
Naast de vloerverwarming staan er ook altijd 3 tot 4 radiatoren open op hezelfde CV circuit.
Als het RTL ventiel dicht gaat dan kan het water toch nog door de radiatoren heen en komt het afgekoeld terug? Daarmee is er toch altijd circulatie mogelijk lijkt me.
Kan het aanpassen van de pompsnelheid in deze een oplossing zijn?
Ik hoop niet dat ik eigenwijs overkom maar. Ik snap het nog niet helemaal denk ik.
Dan heb je een waterzijdig probleem, je water komt te snel te heet terug.
Of je hebt teveel vermogen voor de minimale stand van de ketel.
De retour moet niet snel oplopen.
Ketel start op startvermogen en moduleerd direct terug naar minimaal en toch loopt de.temperatuur op dus opgewekte vermogen is meer dan afgegeven.
Toevallig een radiator die ook snel heet word op de retour?
De meeste radiatoren staan dicht. En er is niet 1 radiator die overdreven warm wordt.
Als ik de thermostaat, een "Toon" ineen een paar graden hoger zet dan blijft de cv ketel doorverwarmen. Maar als de kamer eenmaal op temperatuur is dan is het de hele tijd ketel aan - ketel uit.
Kan het zijn dat de Toon thermostaat dit zo aanstuurt?
Ik heb als test te vloerwarming met RTL ventiel uit gezet, maar het maakt geen verschil. De titel van dit topic is dus niet echt meer van toepassing.
