CV-ketel opnieuw aanzetten
Na de zomer probeer ik een oude CV ketel aan te zetten (voor de eerste keer, huis vorig jaar gekocht). Het gaat om een Rodiac ketel uit 71-72. Ik weet dat die ding is aan vervanging toe maar op dit moment is dit geen oplossing.
Helaas het lukt niet om de waakvlam te blijven branden.
Ik zie alleen maar een grijze knop (met een 'vlammetje' erop, zie foto) die houd ik soms minuten lang, maar als ik die loslaat - de waakvlam uitwaait (de knop komt zeer langzaam uit).
Is er nog iets wat ik kan doen, voor ik een professioneel inschakel?
Waarschijnlijk je thermokoppel kapot, dat pinnetje wat verwarmt word door je waakvlam en aangesloten is op je gasblok.
Zit het thermokoppel goed in de waakvlam/
Als dat niet zo is kan u de waaklvlam schoonmaken.
Draai het thermokoppel eens aan op het gasblok,misschien maakt die slecht contact.
Lukt dat niet dan is toch het thermokoppel kapot.
succes
Zit de maximaal thermostaat toevallig ook niet in het waakvlam circuit. Het kan zijn dat deze misschien is aangesproken of defect is. Kapot thermokoppel kan uiteraard ook het goed het probleem zijn.
Succes.
Er zit geen tko (thermokoppel onderbreker)of maximaal thermostaat tussen ,dat kan je op de foto zien,het thermokoppel zit rechtstreeks op de spoel aangesloten.
