Gerrit B
Specialist Telecom
Allemaal leuk en aardig maar is dat ook de praktijk?Als voor een kamer de ontwerptemperatuur wordt gewijzigd naar een hogere temperatuur dan moet de capaciteit van de radiator groter worden.
Je kunt ook simpel de rest van de radiatoren wat verder dicht zetten zodat het daar minder snel warm wordt zodat die kamer die wat warmer moet worden, ondanks een wat kleinere radiator dan eigenlijk nodig is, wel warmer wordt.
de ketel kan op deze manier perfect zn eigen gewenste delta t regelen dmv pompmodulatie en modulerend brandervermogen.
De ketel regelt zijn eigen delta T toch alleen maar in op basis van de watertemperatuur die hijzelf terug krijgt?
Dat heeft in mijn ogen totaal niets te maken met de retour temperatuur uit een radiator.
Zoals Bernhard terecht aangeeft is een CV installatie geen individuele installatie want er zit alleen een temperatuur voeler in je kamerthermostaat en wat temperatuurvoelers in je ketel en verder nergens.
