Cv-ketel op balkon plaatsen
Wij hebben een appartement in Amsterdam gekocht op de 2e verdieping van een woning uit 1909. Nou willen wij de cv-ketel die in de keuken hangt (binnen) verplaatsen naar het balkon (buiten) om meer plaats te genereren in de keuken. Er is plek genoeg op het balkon, er zit al een afvoer en de leidingen hoeven maar een klein stukje te worden doorgetrokken (ongeveer 50 cm). Wij hadden zelf bedacht om dan later een geïsoleerde kast om de cv-ketel bouwen. Omdat we deze situatie bij meerdere huizen gezien hebben weten we dat het kan en dus niet heel ongebruikelijk is.
Maar... heb je een vergunning nodig om dit te doen? Moet je aan iemand toestemming vragen? Wij willen natuurlijk geen problemen en er later achter komen dat we de boel weer terug moeten bouwen naar de huidige situatie. Een ieder die ons hierop antwoord geeft: alvast bedankt!
Denk wel dat de VVE van het complex hiervan op de hoogte gesteld moet worden. Verder geen technische bezwaren; pas op voor bevriezing. Elelctrisch moet ook doorgetroken worden.
Kast zal direct gemaakt moeten worden, de ketel zal niet waterdicht zijn. Als het inregent is de kans op schade aan de ketel aanwezig.
In deze situaties wordt vaak een elektrische vorstwachter bijgeplaatst. De ketel zelf zal waarschijnlijk ook een vorstthermostaat hebben.
Wat Headhunter als aangeeft, kijk goed naar de rookgasafvoer, vooral het balkondoorvoeren ed kan dit een hoop problemen geven ivm rookgas hinder voor de buren.
Voor vergunning bij de gemeente vragen of misschien is er op de site van VROM wat over te vinden. Als er buren zijn die het al hebben kunt u allicht daar eens informeren.
Succes.
slechte-kluskabouter
