Een maand geleden heeft een bedrijf onze badkamer gerenoveerd.Daarbij zijn ook leidingen verlegd.
Na oplevering en weer in gebruik stellen cv ketel blijft deze continu tapwater verwarmen (kraantje in het display). Niet gewenst in deze tijd met dure gasprijzen. Er zijn 2 onafhankelijk van elkaar installateurs komen kijken en beiden geconstateerd dat de ketel in orde is ( tapsensor?) Er zou een lekkage zijn... Aannemer heeft daarop volgend een lektest laten uitvoeren door een erkend bedrijf en de leidingen onder druk gezet, de druk viel niet weg waardoor lekkage is uitgesloten en Aannemer zegt dat zij het niet veroorzaakt hebben maar het probleem in de ketel zit. Ondertussen lopen de rekeningen op en weten we nog steeds niet wat het probleem is. Nu moeten we telkens de kraan bij de ketel dichtdraaien en open draaien als er iemand wil douchen, niet ideaal natuurlijk. Wat kan het probleem zijn? Beide installateurs verwijzen naar de Aannemer en brengen meteen kosten in rekening als ze moeten langs komen 1,5 uur €160,00 en niets opgelost..
Ik hoop dat hier iemand kan vertellen wat het kan zijn. Met de verwarming is niets mis.
