Cv ketel modulatie regel gebied .?
Geachte l.
Ik heb sinds 3 dagen een intergas cv ketel met modulerende thermostaat.
deze stookt de boel warm met een aanvoer temp van 80 graden, zodra de temp is bereikt moduleert deze terug naar rond de 50 graden .
is dit normaal of moet dat lager kunnen ?
(ik heb 2 radiatoren in de kamer aan , een kleintje in de bijkeuken, één in de hal , de badkamer en één slaapkamer.?)
Groet
Slim6671
1 welke ketel type
2 welke thermostaat merk en type
3 hoe groot zijn de radiatoren en hoeveel platen
4 Hoe groot is het huis
Hij past zichzelf aan deze radiatoren aan-dus bij u is dat 50C , lager betekend dus meer radiatoren ophangen . :mrgreen:
Hij bedoeld waarschijnlijk het opstoken met een temperatuur van 80 graden. Je zou ook kunnen opstoken met bv 70 of 60 graden, maar dan duurt het langer. Ik weet niet of en zo ja hoe je dit kunt instellen.
Ik ken wel toestellen waarbij dit kan.
Op een chronotherm vision kun je bijvoorbeeld in het installateursmenu instellen traag, normaal, snel.
Dit heeft invloed op de aanvoertemperatuur tijdens opwarmen.
Ook het begrenzen van je maximale vermogen haalt pieken uit het opwarmen. (vermogen instellen op het daadwerkelijke vermogen van de radiatoren.)
Vreemd , af en toe staat er ''1'' in het display (niet knipperend) , in het boekje staat als uitleg : temperatuur bereikt .
Weet iemand wat dit betekend ?
Het moduleren rond de 50 graden ben ik wel uit , dat is voor mij nog de acceptabele temperatuur dat de radiatoren nog voldoende warmtestraling afgeven .
Een CV-ketel stookt op met een watertemp afhankelijk van de capaciteit van de radiatoren. Bij een Intergas staat op de display 80grd. Dit is de instelling van de max thermostaat. Als tijdens het opstoken, bij een buitentemp van +8grd, het CV-water naar de 80grd stijgt zijn en of de radiatoren veel te klein of de radiatorventielen moeten op de juiste aantal liters water/h ingesteld worden. Het zoeken naar een ideale CV-watertemp wordt voor ons gedaan door de radiatoren, helemaal automatisch. De radiatoren zijn de kapitein en de ketel is de slaaf. De instellingen van de ketelregeling wijzigen kan het optimaal functioneren van de ketel negatief beinvloeden.
Als je met zeer lage watertemp wil stoken moet je mega verwarmingen installeren, vloer- , wand- en plafondverwarming. mvgr Bernhard
Het is nu niet meer voor gekomen , ga dr maar vanuit dat het goed is zo .
het huis wordt in 60 min van 14,5 naar 19,5 graden gestookt en dat vind ik wel netjes. een half graadje voor het setpoint begint de ketel terug te moduleren en houdt m dan netjes op de ingestelde temp.
lijkt mij wel oke , weet alleen de retour temp t.o.v. de aanvoer temp niet want kan ik niet meten.
als die aanvoer/retour temp een kleiner verschil heeft dan 20c rendeert de ketel dan minder ?
Alvast een ieder bedankt voor de reacties.
Chili
De cv watertemperatuur wordt bepaald d.m.v. de warmtevraag van de kamerthermostaat. Hoe meer graden verschil er wordt gevraagd, hoe hoger de cv water temperatuur.
b.v. de kamerthermostaat staat op 15 gr en wordt op 20 gezet, cv water temp van 80 gr wordt gevraagd.
de kamerthermostaat staat op 18 gr en wordt op 20 gezet, cv watertemp van 50 wordt gevraagd.
Dus hoe dichter de huidige kamertemperatuur bij de ingestelde kamer temperatuur ligt, hoe lager de ingestelde cv water temperatuur
stilstaande "1" betekend, cv water temperatuur bereikt. Als er 50 graden wordt gevraagd, en de cv water temp is 50 gr, zal de ketel in rust gaan totdat de temp is gezakt.
mwh
