Cv ketel knipperende storing
Hey,
Ik heb een intergas combi-ketel. De cv uitgeschakeld in het menu. Nu kreeg had ik het probleem dat ie minder warm water ging geven.. Na wat te hebben rondgevraagd heb ik de flow-sensor (uitgang warmwater)vervangen.
Het warm water is nu weer goed op druk :) Alleen wordt het wel erugh warm, steeds warmer als je eronder staat. Er moet steeds meer koud bijgemengt worden ( oudewetse mengkraan).
Als ik nu klaar ben met douchen dan geeft de ketel code 1-2 knipperend aan. Na een tijdje blijft alleen 1 nog knipperen. Deze knipperen in het service-display.
Wat is er nu aan de hand met mijn keteltje...?
Net de sensoren verwisseld. Test 1 met alleen de warm water kraan van de wastafel is geslaagd. Nu eens de douche tijdje laten lopen en kijken wat ie doet als ik hem dichtdraai.
keep you guys updated ;)
Na 2 maal de hele badkamer vol met stoom geen storing van de cv-ketel na het dichtdraaien van de kraan.
het ziet er naar uit dat dit probleem verholpen is.
thx voor de assistentie
