CV ketel klappert hard tijdens warm water tappen
Sinds enkele weken zijn wij eigenaar van een nieuw oud (1950) huis. In het begin deed de CV ketel (Bosch VRC 25) het perfect. We hebben het systeem na de sleuteloverdracht wel direct bij moeten vullen omdat het rond de 0,5 bar stond. Hierna lijkt hij geen druk meer te verliezen.
Na een poos begon de ketel bij het tappen van warm water flink te klapperen. Zodra je warm water tapt, springt de ketel aan, ontsteekt, en wanneer hij dan de gasstroom bijregelt begint hij te schudden. Hierbij zie je ook de drukmeter gigantisch heen en weer springen. Het klinkt ook door het hele huis omdat je het door elke CV leiding hoort.
Beneden is ook een drukmeter op de CV leiding gemonteerd en hier klappert hij zelfs zo hard heen en weer dat je de wijzer tegen het glaasje hoort rammelen.
Wanneer de ketel in bedrijf is voor de CV neem je geen rare dingen waar.
Volgens een cv monteur/installateur zou het aan een verstopte warmtewisselaar kunnen liggen, daarom wilde ik deze vanavond schoonmaken. Toen ik de ketel open had liggen viel me op dat de koperen warmtewisselaar aan een kant sterk geoxideerd is, zie foto's. Zeker omdat dit zo duidelijk aan een kant zit, lijkt me dat dit door een lekkage komt?
Ik hoor graag jullie mening.
Wat dat klapperen betreft zou het heel goed mogelijk zijn dat er een lucht bel in je wisselaar of pomp zit ook omdat je aangeeft dat de drukmeter heel erg klappert. Controleer ook de pomp op goede werking (circulatie over de ketel).
Wisselaar verkalkt zou ook kunnen maar dat is waarschijnlijk nog op te lossen met natuur azijn toe te voegen via de vulslang.
Wat de aanslag betreft kan er zeker een lek zitten vandaar misschien ook het drukverlies.
Niet zelf sleutelen.
Als het geen lucht is en ze hebben je niet verteld dat de ketel op ww niet zou werken dan is dit een verborgen gebrek.
DylanS
