Cv ketel in tuinhuisje
Goededag allemaal,
Ik heb een vraag, we zijn op huizenjacht. Nu zijn we bij een benedenwoning wezen kijken met tuin. In de tuin staat ook een tuinhuisje waar de cv ketel geinstalleerd staat.
Nu is mijn vraag kan dit problemen veroorzaken met de warmte toevoer naar je huis. Want volgens mij heb je hierdoor warmteverlies, de afstand tussen het tuinhuisje en de woning is ongeveer 5 meter. En hoe zit het in de winter met kans op bevroren leidingen?
Alvast bedankt voor jullie antwoord en ik ben benieuwd wat jullie reactie hierover is.
Het is nogal onorthodox.
Ik ben geen CV-man, maar moet je ook niet oppassen voor het bevriezen van de ketel zelf? Of hangt er in dat tuinhuisje ook een radiator?
Veel ketels hebben een vorstbeveiliging.
Wat betreft de leidingen: die zullen goed geïsoleerd in de grond moeten zijn. Kunt u navragen bij de makelaar/verkoper. Het is niet voor het eerst dat ik een CV ketel in een bijgebouw zie hangen.
In de streek waar ik woon zijn er veel tuinhuisjes waarin de CV-ketel voor het hoofdgebouw is geplaatst. Afstand vaak > 5 meter.
Vergis je je niet met thermostaten met een vorstbeveiliging Fiesiekus.
De thermostaat staat meestal niet is de schuur.
Neen, d.w.z. de 2 Cv-ketels die ik ooit in bedrijf heb (gehad), hadden een aparte beveiliging aan de ketel. Zet, volgens spec's, ketel in bedrijf bij t < 0 C.
Functioneert onafhankelijk van thermostaat. Heb 't overigens niet in bedrijf gezien;
de thermostaat slaat blijkbaar eerder aan bij ketel in woning.
Hoi Cyberklusser,
Ik kom heel veel installaties tegen, waarbij de ketel in een apart gebouwtje (schuur / tuinhuis / garage / enz enz) staat.
Dit zijn / waren hoofdzakelijk olieketels, maar in de loop der tijd zijn diverse omgeruild voor een aardgastoestel en is de ketel op die plek dus gehandhaaft.
Geen enkel probleem, warmte verlies is mogelijk maar vaak te isoleren.
Mogelijk vorstgevaar is aanwezig, dit is vaak te voorkomen met een electrisch buiskacheltje en /of een tracelint die bij bevriezingsgevaar (als de ketel in storing gaat) de ketel en leidingen bewaakt.
Meestal wordt er een alarm lamp, eventueel aangevuld met geluisdssignaal buiten op het gebouwtje gemonteerd om te waarschuwen.
Of heel lux, per mobieletelefoon waarschuwen dat er een storing is aan de ketel of het water kouder is dan b.v. 4 graden .
Dan kan er direct actie worden ondernomen om het probleem op te lossen.
Op dit moment zijn er van ketelfabrikanten al systemen op de markt die waarschuwen bij ketelstoring via Email en mobiele telefoon.
Niet echt nodig om zorgen maken over z'n installatie in een bijgebouw.
Vr Gr en sucses ermee
Ik heb een vraag aan Cvolieboy, is het mogelijk of is het veel werk om alles terug te draaien. Zodat de cv ketel combi weer binnenhuis staat. En wat zijn de werkzaamheden daarvan en evt. voorbereidingen. :mrgreen:
Het lijkt me dat dat volledig afhankelijk is van de situatie ter plekke...
  • Je zult plaats moeten hebben voor de ketel, ergens in de buurt waar de cv-leidingen lopen of waar je ze heen kunt brengen.
  • Je hebt een toevoer van gas nodig, dus een buis van meestal 22 mm dik.
  • Er is een toevoer van lucht en een afvoer van verbrandingsgassen nodig, en er moet dus een plaats zijn omdat te maken (van/naar buiten dus).
  • Indien het een HR ketel is zal er een (riool)afvoer moeten komen voor condenswater.
  • Indien de ketel ook voor de warmwatervoorziening dient of moet gaan dienen,
    zal er een aan en afvoer van water moeten komen.
  • En meestal minder problematisch: er is ook nog een stroomvoorziening nodig.
Al deze zaken zijn toch echt alleen ter plekke te beoordelen, kan bij een willekeurig huis niet van afstand ingeschat worden.
Elk huis is nu eenmaal weer anders opgebouwd...
Wil je dit gaan (laten) doen, haal er dan een installateur bij die een en ander ter plekke beoordeelt, en je advies geeft.
Jawel, ik woon in een "nieuwbouwwijk" uit 1965.
Vertel mij eens waar ik het beste mijn ketel kan plaatsen? :wink:
Er is overigens geen huis meer hetzelfde, ieder heeft het op zijn eigen manier ver- of uitgebouwd...
Hoi Cyberklusser,
Als antwoord op uw vraag, Kees heeft al aangegeven dat het vanaf mijn plaats niet is te zien hoe de situatie is.
Wat ik wel lees in uw eerste vraag, het is een beneden woning.
Ik zou me voor kunnen stellen dat dat nu juist de reden was om de ketel buiten het huis te plaatsen in een aparte opstellingsituatie.
Wat u zich moet afvragen waar de ketel geplaatst zou kunnen worden met betrekking tot de antwoorden die Kees alreeds heeft gegeven.
Nogmaals veel sucses ermee
Erik52
