CV ketel heeft problemen met het leveren van warm water
Geachte forum gebruikers,
Ik zit sinds kort met het volgende probleem:
Ik heb een Remeha Quinta 35c CV Ketel.
Als ik de ketel aanzet gaat de ketel over op stand 4(warm waterbedrijf).
Dan verwarmd de ketel volgens mij het warm water voor tot 70 graden (normaal gesproken dan).
Op dit moment komt de temperatuur niet hoger dan 54 graden na een hele nacht op deze stand gestaan te hebben.
Als ik een warm water kraan open zet, gaat de temperatuur omhoog tot ongeveer 60 graden en gaat daarna niet verder omhoog.
De cv ketel blijft in stand 4 staan, omdat warm water voorrang heeft op cv. Op deze manier heb ik dus ook geen cv meer. Wanneer ik het warm waterbedrijf uitschakel, schakelt de cv ketel over naar cv bedrijf en dat functioneert dan gewoon naar behoren.
Wat zou de oorzaak zijn van dit probleem, kunnen jullie mij helpen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvg
Tim
Druppende warnwaterkraan.
Draai de hoofdkraan dicht, de cv gaat dan naar cv bedrijf.
Defecte tapsensor.
Driewegklep blijft hangen.
Zet warmwaterkraan open en kijk of de cv-leidingen onder het toestel ook warm worden.
Deze ketel heeft een tapdrempel dus een druppende kraan is vrijwel uit te sluiten. Waarschijnlijk blijft het binnenwerk van je driewegklep hangen.
Drieweg klep binnenwerk, tapsensor is het bijna 100% zeker niet. Als deze kapot is zal de ketel geen WW leveren. Kun je overigens controleren. Haal de voor mantel eraf en haal de connector los van de schakelaar. De ketel kan dan geen tapwater meer detecteren. Sensor is een stromingsschakelaaar.
Dat de ketel op code 4 blijft branden komt hoogst waarschijnlijk door een defect binnenwerk. De ketel vraagt namelijk software matig tapwater om het voorraadvat op temperatuur te houden. De stromingsschakelaar staat daar helemaal buiten. Doordat de sensoren niet de vereiste temperatuur gaan meten blijft de ketel op code 4 staan doordat het tapwater niet op de juiste temperatuur komt. De radiatoren zullen dan ook de hele tijd warm blijven.
Succes.
