CV ketel Bosch lekkage van water hoog in de ketel op grond onder ketel
Sinds een aantal dagen lekt er water vanuit de CV ketel op de grond onder de ketel.
Voordat er water lekte uit de ketel lekte de zilveren condensafvoer buis welke via het plafond het dak uitgaat bij een bocht water. Dit is getapeted door de monteur. 1 week later lekte de buis opnieuw met meer druppels én lekte water vanuit de CV ketel op de grond. Wederom getapet en iets anders gepositioneerd (Vermoeden verzakking door de storm waardoor regenwater in de buis zou komen)
Vrij snel hierna werd het water vanuit de ketel erger. De condensafvoer door het plafond lekt niet meer. Het rubber/ sifon van het condensvat is vervangen...nu lekt het echter nog steeds en meer dan eerst. Het installatiebureau kampt met zieken en is overbelast dus we gaan zelf op onderzoek uit daar we een kapotte ketel willen voorkomen.
Het water komt nu op meerdere plekken en lijkt hoog vanuit de ketel te komen. Kunnen niet precies zien waar..het lekt niet bakken vol maar wel een goede laag van een grote bak en een flinke plas op de grond. Vnl als we de kraan gebruiken. We hebben wel warm water en goede druk (gemiddeld rond de 2 bar)
Het condensvat zelf is aan de zijkant nat, de koperen buizen, de stroomdraden, de muur...het komt van meerdere kanten naar beneden als het drupt / als een regenval valt.
Ketel is 8 jaar oud en expansievat zo'n 3-4 jaar, elk jaar jaarlijks onderhoud uit laten voeren.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Een paar foto's zeggen vast meer, ook over de 'zilveren condensafvoer buis welke via het plafond het dak uitgaat bij een bocht water.' die ook nog eens getaped is door een monteur.
Als ik het verhaal lees dan lijkt het op een probleem met de rookgasafvoer / luchttoevoer. Kan het langs de buitenkant van de rookgasafvoer komen?
Voordat er water lekte uit de ketel lekte de zilveren condensafvoer buis welke via het plafond het dak uitgaat bij een bocht water. Dit is getapeted door de monteur. 1 week later lekte de buis opnieuw met meer druppels én lekte water vanuit de CV ketel op de grond. Wederom getapet en iets anders gepositioneerd.
Vrij snel hierna werd het water vanuit de ketel erger. De condensafvoer buis door het plafond lekt niet meer. Het rubber/ sifon van het condensvat in de ketel is vervangen...nu lekt het echter nog steeds en meer dan eerst.
Het water komt nu op meerdere plekken en lijkt hoog vanuit de ketel te komen. Kunnen niet precies zien waar..het lekt niet bakken vol maar wel een goede laag van een grote bak en een flinke plas op de grond. Vnl als we de kraan gebruiken. Maar ook als we deze niet gebruiken. We hebben wel warm water en goede druk (gemiddeld rond de 2 bar)
Bekijk bijlage 4343 DSC03250.JPG DSC03251.JPG DSC03252.JPG DSC03253.JPG DSC03254.JPG DSC03255.JPG DSC03256.JPG DSC03257.JPG DSC03258.JPG
AvDijk,
Foto's zijn toegevoegd, heb ook een filmpje van dat het water eruit druppelt maar dat kan hier niet worden geupload.
De zwarte rookgasafvoer is aan de buitenkant helemaal droog. Enkel de zilveren buis had bij de bocht op het laagste punt het druppelen. Nu ook niet meer. Wel in de ketel dus en erger dan voordat de buis lekte.
Zoek een betere monteur, een rookgas lekkage los je niet op met tape!
Je zorgt ervoor dat hij juist gebeugeld is zodat deze nooit kan verzakken.
Dat het afschot juist is zodat er geen water in blijft staan.
En dat deze juist conform de regels dicht is en niet met een tape of schroeven.
Als het loslaat vergast die ketel je hele huishouding.
Bedankt voor de reactie, zoals het op de foto's is hoort dan zo niet?
En is de zilveren buis dan ook voor rookgasafvoer (alleen de condensatie/water toch?) Er zit een soort zilver folie omheen niet echt tape maar soort wikkel als aluminiumfolie.
De monteur is vandaag nog langsgeweest en het blijkt te gaan om in totaal drie lekkages waarvan de eerste twee over 2 bezoeken eerder na het lekken zijn verholpen: Verzakking buis, lekkage rubber van sifon/condensvat en nu dus als laatste geconstateerd een lekkage van/bij het hydroblok.
De lekkage bij het hydroblok zou door kalkaanslag komen omdat er dus kalk op zit. aan de buitenkant zichtbaar.
De buis was als eerste te zien qua waterdruppelen, later leek het water hoog uit de ketel te komen en is de sifon van het condensvat vervangen en toen lekte het nog meer waardoor nu het hydroblok ook vervangen gaat worden.
Is dit in de toekomst te voorkomen? Had dit voorkomen kunnen worden? En hangt het misschien met elkaar samen ipv op zichzelfstaand? (voorheen in 20 jaren geen problemen gehad ook niet met de vorige ketel)
Die zwarte en aluminium buis dat hoort gebeugeld, zo kunnen ze uit de schoorsteen zakken.
Aluminium tape hoort niet op de aluminium rookgas buis, het is een teken dat er iets goed mis is.
Jouw monteur had je daar op moeten wijzen en je bewust moeten maken van de gevaren.
En ja er gaat rookgas door die buis, rookgas bevat veel water dat condenseren in die buis.
Ok, ik heb wat gegoogled en zie inderdaad het (nieuwe) beugelen, het besluit en richtlijn + dat dit al jarenlang geadviseerd wordt. Zelfs in het jaar waarop deze cv ketel geplaatst is (2012). Is het dan puur geluk de afgelopen 8 jaar dat er geen merkbare verzakking geweest is? (en de 12 jaren daarvoor dus ook?) Hoe dan ook dit gaan we aan de monteur voorleggen/ vragen en verder uitzoeken hoe of wat qua mogelijkheden.
Dat er iets goed mis is vanwege de tape dat houdt dus iig in niet een dicht systeem qua afvoer van het rookgas in onze situatie? Nu lekt het niet meer, kan er dan vanuit worden gegaan dat het systeem wel dicht is of begrijp ik dat dit dus goed en correct (beugelen en juiste afschot) opnieuw dient te worden geplaatst?
Het is een beetje onvoorstelbaar omdat er jaarlijks onderhoud is en zelfs dus met lekkage van de buis ook door de monteur dan zo gehandeld is en wij eigenlijk tot voor kort dus niet eens alles wisten van de CV ketel, de werking, onderdelen en dus ook de afvoer en het afschot etc. Daarom vraag ik even bevestiging van mijn gedachtegang.
Met een beetje geluk kan je een nieuwe lipring plaatsen en is het dan weer dicht, dan de boel beugelen en klaar.
Dat iets al jaren goed gaat geeft geen oordeel over de kwaliteit of veiligheid.
Achter de tape zit een lekkage, dat zure water vreet achter de tape je rookgas op is dat gebeurt dan is vervangen de enige juiste optie.
Een nieuwe kunststof doorvoer en een paar stukjes safe op beugeltjes erbij en klaar.
@ The Headhunter. Heb je nog tips waar op te letten voor een goede (betere monteur/ installatiebedrijf) ?
B.v. via Techniek Nederland? Of welke certificering moet er idealiter zijn, b.v. liefste al de CO vakmanschap welke vanaf 2022 verplicht geldt?
Driewerfst
