CV-ketel blijft warmte geven
Hoi hoi,
We hebben de CV-ketel onlangs weer aangezet en nu blijft hij maar branden en wordt het dus weg warm in de kamer. Ik kom er niet achter wat er nu mis is.
Situatie is als volgt:
Remeha tzerra ace ketel met heatlink kastje (3rd generation) en nest thermostaat. Warm water gaat gewoon goed. Op de ketel heeft via het gebruikersmenu deze zomer de cv uit gestaan. Ondertussen is een installateur langs geweest en die heeft beneden de radiatoren verwijderd en vloerverwarming geïnstalleerd. Zelf hebben we de thermostaat op een andere plek gehangen. Nu hebben we de ketel weer aan staan en deze brand maar door. Op het display brandt continu het icoon van de cv.
Als we via het gebruikersmenu van de ketel de CV aan en uit zetten, werkt de verwarming prima. Alleen het aan- en uitschakelen door de thermostaat gaat dus niet goed. De heatlink brand met een enkel groen lampje, dat is zoals het hoort volgens mij. De thermostaat is aangesloten, display doet het gewoon, geeft geen foutmeldingen en meet gewoon de temperatuur in de kamer (die dan dus heet is, waardoor er geen warmte gevraagd wordt).
We hebben in het gebruikersmenu van de CV ketel al veel instellingen langsgelopen en zien daar niets geks. Ook alles al een (paar) keer aan een uit gezet in de hoop dat dat issues op zou lossen.
Nu weet ik het even niet meer, dus ik hoop op de goede tip van iemand hier op het forum. Wat zou ik kunnen doen om het probleem te achterhalen? Of zie je zo het probleem al en kan je me helpen het op te (laten) lossen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • is de knop op de heatlink niet per ongeluk ingedrukt waardoor er continu handmatige warmtevraag is?
    Helaas... Als ik de knoop indruk gaan er drie lampjes branden, dat is volgens mij de continu vraag. Als ik dan nog een keer druk brandt er weer 1, zoals het al stond.
    Opgelost nadat we alle menu's zijn langsgelopen en op originele instellingen hebben gezet. Niet helemaal duidelijk waar het mis ging, maar fijn dat hij het weer doet.
