CV ketel bijvullen, maar waar is het vulpunt??
Dag allen,
Vraagje! Ik wil de cv-installatie bijvullen maar ik kan geen normaal vulkraan vinden. Zie fotos hieronder.
Het enige dat ik kon verzinnen was via de overstortventiel, vandaar dat ik er een knietje opgedraaid heb om de vulslang er op te kunnen zetten. Eén keer geprobeerd, een paar maanden geleden, maar dat was een slecht idee denk ik. Kon het overstortventiel daarna ternauwernood nog dichtkrijgen.
Iemand ideeen? Alvast bedankt!
Vulkraan is niet zichtbaar op de foto.
Waar loopt de slang naar toe?
Meestal blijft een overstort lekken als je er aan gedraaid hebt.
Ik kan het niet helemaal goed zien op de foto, maar het lijkt er op dat er op de bevestiging van het expansievat een kraantje zit. Kan dat?
Dat is een aftapper.
Dat kan je wel gebruiken als vulpunt, maar de slang daar goed op vastzetten is lastig. De slangtule is vrij kort.
Er is een wasmachine kraan en een vulslang. Dan zou het vulpunt binnen het bereik van de slang moeten zijn.
edit: stukje verwijdert, eerst beter lezen, sorry
Gevonden denk ik, daarachter verstopt?
Maar wel in zo'n rare hoek dat het mij sterk lijkt dat hiermee de cv in het verleden altijd bijgevuld is. Kan er in elk geval zelf niet goed bij
De slang was er bijgeleverd installatie?
en wat voor wartels zitten er aan?
soms word in de badkamer gevuld via de radiator onderzijde of in de keuken bij een radiator.
Ik denk dat het maar moet proberen bij het expansievat want als ik het zo in kan schatten is de tuit langer als een jubileeklem breed is.
Het is in ieder geval het proberen waard en anders zet je er een andere kraan op.
Wat is dit dan voor klep? met een schroefdraadaansluiting die nog vol teflon zit.
Ik dacht eerst de veiligheid, maar daarvoor loopt de afvoer daarvan links omhoog.
Dus misschien toch een klep met afdekdop?
@Lampje45 dit :
Dat er een waterkraan onder de ketel zit zou veel kans toch betekenen dat er ook een vulpunt is. Al kan die kraan ook nog zijn overgebleven van een vorige ketel natuurlijk. Maar ergens in huis moet inderdaad een vulpunt zitten.
Die slang, heb je die zelf erbij gehaald of was die al aanwezig bij de ketel?
Dat zwarte gevalletje kon wel eens een kraan zijn.
Er zit ook een slang op aangesloten, misschien kan Roelroel vertellen waar de slang heen gaat.
Dat lijkt mij zeker een kraan. Die bedoel ik in mijn vorige reactie.
Ik was benieuwd of die slang al bij de ketel aanwezig was of dat TS die recent uit zijn berging heeft gehaald om wat te proberen.
Als die slang al bij de ketel zat dan zou er binnen die reikwijdte ook een vulpunt moeten zijn inderdaad.
Of de kraan is nog overgebleven van een vorige ketel die wel een vulpunt had.
Bedankt voor alle reacties!
Ik moest even bijlezen. Hier ga ik ff in op een paar punten die worden genoemd.
- Ook in de keuken en badkamer geen vulkraan gevonden.
- De slang die aan de kraan zat was al aanwezig, maar er zat geen wartel aan, die heb ik zelf opgezet
Wij wonen hier nog niet zo lang. Groot mysterie hoe de cv in het verleden is gevuld
Klopt het dat dit nu de scenarios zijn (of alleen 1 en 3?):
  • Bijvullen bij het expansievat proberen
  • Toch proberen via overstortventiel? Of is dat een absolute no-go?
  • CV leeg laten lopen en nieuwe kraan erop zetten (zo ja, op welke buis?)
het overstortventiel? daar heb ik er een knietje opgedraaid heb om de vulslang er op te kunnen zetten. Eén keer geprobeerd, een paar maanden geleden, maar slecht idee: kon het overstortventiel met moeite nog dichtkrijgen.
