CV ketel bijvullen - Intergas Kompact HRE
Goedemiddag,
Ik probeer mijn CV ketel bij te vullen, maar heb dit niet eerder gedaan. Uit wat Googlen blijkt dat het grijze kraantje op de eerste foto het bijvulpunt is (?). Ik heb echter geen kraan bij mijn CV ketel, tenzij het meest linker rode knop een kraan is. Verder op in mijn keuken zie ik wel een kraan, maar deze is aangesloten op mijn keukenkraan onder mijn spoelbak.
Klopt het dat ik deze moet demonteren (foto 2) om vervolgens een vulslang aan te sluiten op het grijze aansluitpunt (rechts op foto 1)van mijn CV ketel?
Alvast heel erg bedankt.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Klopt het dat ik deze moet demonteren (foto 2) om vervolgens een vulslang aan te sluiten op het grijze aansluitpunt (rechts op foto 1) van mijn CV ketel?
    Inderdaad.
    ...tenzij het meest linker rode knop een kraan is.
    Daar moet je van afblijven. Dat is het overstortventiel van de CV-installatie, die open gaat bij een druk hoger dan 3 Bar. Draai je aan die rode knop, dan loop je de kans dat er daarna steeds (een beetje) water uit bijft lopen. En dus je CV-systeem voortdurend drukverlies blijft hebben.
    paswol
