CV ketel bijvullen (aangebouwde kraan)
Voor het eerst in mijn level moet ik mijn CV ketel bijvullen. Ik heb wat instructiefilmpjes gecheckt, maar volgens mij zit er bij mij een al een aangebouwde kraan - aan de CV ketel.
Als ik de CV ketel laat afkoelen - daarna de kraan open zet - gebeurt er alleen niets.
Wie heeft tips? Dank!!
Bedoel je de kraan op de 1e foto?
Die is van een wasmachine of vaatwasser.
Op foto 2 is geen vulkraan te zien.
Foto 1 = de kraan direct onder de CV. Dat is dezelfde grijze buis, die weer bij de CV (foto 2) uitkomt daarboven;
Waar zou de vulkraan kunnen zitten van mijn CV ? Die is verder nergens te bekennen. Wel zit de waterkraan in de buurt, dus mogelijk is er geen vulkraan?
Die grijze buis is de afvoer van het condenswater en is aangesloten op de riolering.
Vulkraan zit soms ook bij het expansievat of op een radiator.
Ik zie nergens een kraan - niet op de CV ketel en niet op een radiator. En ook nergens een expansievat.....
De vulkraan op een CV-installatie ziet er soms ook uit als een T-stuk met daarop een messing schroefdop. Ergens tussen CV en expanievat.
Een rood tankje (lijkt op een of ander voorraadvat), geplaatst in de buurt van de CV.
Kijk ook eens achter de wateraanvoer (terugstroombeveiling?)onder op de foto net boven de cv leiding.
Bij de calenta ketels kunnen ook automatische bijvul apparaatje zitten. Google daar eens op en kijk of je dat op de waterleidingaanvoer zit zitten.
Kijk eens in de handleiding. Er is een procedure voor, zonder vulkraan,
Het is dus dat ding wat ik al noemde, in de aanvoerleiding naar de cv buis.
Zoals je ziet heb ik een digitale CV-ketel. Druk wordt niet op zo'n meter aangegeven.
Is het echt niet gewoon die aanvoerleiding, zoals die op de foto?
Er zit nergens zo'n vat. Niet naast mijn CV, niet eronder, niet er boven en niet achter een keukenkastje....
Remeha Calenta ketel!
Thanks voor het meedenken. Heel fijn.
Als ik kijk bij mij CV ziet dit er iets anders uit. Zie één gele kraan en één zwarte draaiknop.
Ik heb volgens mij geen automatisch bijvulsysteem, aangezien de druk zo laag is. Zie wel een slang - alleen andere knoppen dan in de beschrijving ;)
Daar kan ik niet aan draaien? Of bedoel je dat niet.
Dat is namelijk geen knop o.i.d.
Het is overbodig quotes te plaatsen als de tekst er boven staat, mod
Die 2 witte vleugeltjes. De rechter is open. De linker is dicht.
Je ziet ook een aanslag nokje op het koper zitten,
LotH
