Cv ketel af en toe bijvullen
Ik moet mijn cv ketel (Nefit economy vr 24 uit 2004) af en toe bijvullen. Ik zet ‘m dan tot 1,8 bar en ontlucht daarna een paar radiatoren in mijn huis. Nu dacht ik dat dit normaal was, maar blijkbaar niet als ik dit forum zo een beetje lees. De monteur heeft laatst gekeken en het expansievat was in orde. Nu las ik hier dat het kan zijn dat ergens leidingen lekken. Nu is 1 buis/leiding in de woonkamer een beetje groen en er lijkt een klein plasje/vlekje op de grond te liggen, zie foto. Zou dit de ‘lekkage’ kunnen zijn? Alsook is de leiding in/onder de cv ketel die warm wordt, een beetje groen / er zit veel afgebladderd roest op, zou dit het ook kunnen zijn? Ik hoor het graag.
Ik moet ongeveer 1x per maand bijvullen, en dan vul ik bij tot 1,8, als hij op ongeveer 1,2 staat. Kan het ook zijn dat ik ik de winter meer/vaker moet bijvullen of is dat gevoelsmatig?
De lekkage opsporen en verhelpen want dat is de oorzaak van het drukverlies.
Als de c.v. niet warm is een doekje of een stuk keukenrol rond de aansluitingen wikkelen, na verloop van tijd kunt u zien of het doekje of papier nat is.
Bij de radiator op de foto kan ook de aansluiting bovenaan lekken.
Dat u in de winter vaker moet bijvullen is normaal, doordat de druk dan hoger is door het warme water zal het iets meer lekken.
Plaats even een foto van de andere plek waar u het over had.
Goedemorgen Jan,
Bedankt voor de snelle reactie.
Dus op de leiding van deze radiator een stuk keukenrol doen? En dan een dag laten zitten en dan kijken of het nat is?
Hieronder de foto van de leiding uit de CV ketel, deze wordt dus warm. De 2 rode stukken zijn dus al helemaal verroest, daar kan ik het zo afbladderen, maar voel ik niks nats. Bij het gedeelte van de groene pijl, daar is het nog niet echt verroest, maar daar voel ik wel nattigheid? Kan dat ook een lekje zijn? Als ik daar mn hand/vinger omheen haal is die nat.
Hoor graag!
En bedankt voor de informatie dat ik in de winter vaker moet bijvullen, is het toch niet alleen gevoelsmatig.
Zo te zien lekt de bovenste wartel, met een bahco de wartel aandraaien en met een andere bahco de koppeling eronder tegenhouden, misschien is dat voldoende anders vervangen.
Ik vermoed dat de verroeste delen stalen pijp zijn.
Hallo Jan,
Top, bedankt voor de informatie.
Ik ga even kijken of het gaat lukken en het aandraaien. Gisterenavond na het douchen zag ik ook een druppel hangen aan de bovenkant, dus ik verwacht dat het toch echt hier zit - de lekkage.
Nogmaals bedankt!
Pietertje!
