Cv ipv warm water na installatie nefit topline hrc 25 combi
Nefit topline hrc 25 combi
Zoals de titel aangeeft werkt de ketel niet na installatie. Bij warmwatervraag geeft het display aan dat er warmwatervraag is. Bij het opendraaien van de kraan komt ook de tapwaterhoeveelheid in beeld, maar het water is niet warm. Wel worden de radiatoren warm, terwijl daar met de huidige temperaturen geen vraag naar moet zijn.
De bedoeling is om het aan te gaan sluiten met een moduline 300
esje
Wie heeft de ketel geïnstalleerd?
Het lijkt er op dat je Driewegklep niet open gaat naar ww toe.
Controleer eens of de stekkers allemaal vast zitten ook op de klep?!
Mijn man heeft geïnstalleerd (is nu even de deur uit). Volgens mij heb ik de 3-wegklep gevonden...Dit is een klein kastje dat rechts achter in de hoek ligt? Dit ligt los in de kast. Als vanaf de onderzijde kijk lijkt het alsof deze aangesloten moet worden aan een pinnetje (ziet er uit als de as van een klein motortje. Het losse kastje dat er voor ligt heeft een wat ronde vorm met een beugeltje er aan
esje
Yep dat is het probleem. Moet vast er op zitten.
Dat pennetje moet je inhaken in het asje van de motor.
En dan werkt het weer.
Is dat een kwestie van aandrukken, draaien, moet dat beugeltje nog ergens achter, gehaakt, kan dat vanaf de onderzijde?
esje
Moet ingehaakt worden.
Kan niet vanaf de onderkant.
Moet vanaf de binnen kant en vereist enige handigheid.
Ik heb een onderdelenlijst van nefit gevonden en het is de klemmotorgedeelte driewegklep die los ligt. Aan de afbeelding te zien is dit inderdaad een borg. We gaan het zo proberen. Bedankt tot zover !!!
( hoe kan het dat zo'n ding los ligt en heeft dat schade aan kunnen richten?)
esje
Obelix,
Gloria!!!!, we hebben warm water maar nu......komt er een ontzettend trillende brom, veroorzaakt door gassen die in het (met water gevulde) chiffon gaan. We hebben de stekker er uit gehaald en nu blijkt dat de borging van de driewegklepmotor er ook weer af is.
esje
Obelix,
we alles nog een keer gedaan, daarbij ook even het paneel er voor aan gehangen ....om meer ruimte te hebben. Het eerste kind (dat volgens zichzelf ondertussen stonk als een rottende banaan :D ) staat nu onder de douche en de kachel brandt mooi rustig.........
Mijn man is niet zo tevreden over deze constructie. Hopelijk is dit geen voorbode......., want over onze vorige nefit (20 jr, maar lekkende boiler) waren we errug tevreden....
Bedankt Esje
Is geen voorbode.
Werkt goed hoor bij de nodige gezinnen al.
De oude boiler open maken en naar de oud ijzer boer brengen.
Is koper. Levert geld op.
Niet meegeven aan de oud ijzer boer die op
Komt halen aan de straat want dan krijg je niks.
Man is al aan het slopen hoor :D en horen wie er in de straat nog reserveonderdelen kan gebruiken....
Inmiddels allemaal gedouchet en er komt een gezinsregel voor het opendraaien van de kraan , want er komt een grotere plens uit dan gewend. Het is niet de bedoeling dat we meer gaan verbruiken dan we nu deden (erg weinig).
Nogmaals bedankt en hopelijk hebben we geen hulp meer nodig.
esje
Koper en messing moet je zelf weg brengen.
Heb je een 120 liter boiler dan levert dat al snel 80 - 100 euro op.
