Beste,
na een hoop geklus in huis (radiatorbuizen vervangen, warmteleidingen vervangen) wilde ik toch weer eens een warme douche nemen.
Natuurlijk de routine ronde om alles te ontluchten (radiatoren, drukvat en de cv zelf) en druk weer op 1,5/2 bar. Echter na het opstarten (volgorde van 7 naar 3 naar 6) gaat de ketel weer naar 3 en daarna in storing 11.
Onder storingscode 11 valt:
"Controleer bedrading op breuk
Vervang S1
Stromingsschakelaar blijft hangen (storingscode 11)"
Echter als ik S1 los trek, komt storingscode 12 bovendrijven. Maar uit voorzorg toch S1 Aanvoersensor en S2 Retoursensor vervangen.
Helaas geen resultaat.
Omdat ook het water eraf is geweest, kan het een storing zijn van de stromingsschakelaar. Deze heb ik los genomen en gecontroleerd op zijn werking (geen defect) en weer terug geplaatst.
Echter houdt het hier op met mijn kennis van een cv ketel.
Daarbij wil ik ook aangeven dat als ik een warm water kraan open zetten en daarna pas de ketel aanzet, ik continu warm water heb totdat ik de kraan dichtdraai.
Daarnaast blaast de Ketel (bij 1,7 bar of hogere radiator druk) hete stoom uit via het overdruk ventiel aan de onderkant tijdens storing 11.
Wie o wie kan mij helpen, of is het toch handiger een monteur met meer technische kennis in te schakelen
Vervang S1
