Cv instellen bij vloerverwarming (nu steeds aan/uit en stromingsgeluid)
Vragen:
1] Heeft iemand een idee of mijn cv instelling wel correct staat?
2] Ik heb nu steeds dat de cv steeds heel even aan gaat en dan weer uit geen idee of dat normaal is
3] ik heb best veel stromingsgeluid van de vloerverwarming.
4] Lees ook wel eens op internet dat soms 1 radiator open moet staan? maar die hebben bij mij allemaal een thermostaat kraan en als ik die iets open zet blijft daar verwarmingsvraag naar de cv of is dat bij mij niet nodig?
Temperatuur in huis is goed al duurt het lang voordat dit is bereikt 2 uur maar volgens mij is dat wel normaal. Daarom blijft deze altijd op 18 graden staan s'avonds en overdag.
Oppervlakte vloerverwarming 90m2 hoofdverwarming
Geen radiatoren beneden bij de vloerverwarming wel boven maar staan nooit aan
Onderstaande zie je hoe ik nu de cv heb ingesteld:
Nefit trentline HRC30/CW5 II
Verwarming: max 50'c
Verwarming: on
Vermogen: 15 KW
Warm water: 60'c
Warm water: on
Eco modus
Stand-by: 0
Pomp na draai tijd: 1 minuut
pomp max: 45%
Pomp min: 30%
Verhoogd : off
Energiebesparing: on
Vloerverwarming met pomp
Thermostaat op verdeler staat op op 45'c
Druk 2.0
Bij thermostaatkranen en vloerberwarming moet er een bypass/advo geplaatsy worden om stroming door de ketel te garanderen.
90m2 is ongeveer 9kw, dus vermogen kan iets omlaag.
Opwarmtijden is zo niet van te zeggen,2 iir voor wat? 18 naar 18.5 of naar 21?
Ik zie een zone regelaar, dat zou kunnen inhouden dat je zelfs minder vraag hebt dan 9 kw.
The headhunter
Denk niet dat ik deze heb zo te zien, dus beter om alsnog een bypass te laten plaatsen?
Vandaar misschien dat ik overal lees dat 1 radiator altijd open moet laten staan, maar zonde van het gas want dan stook je altijd??
Oke ga ik dat doen staan nu op 18 namelijk
Ja de vloerverwarming staat meestal maar op 40m2 aan, de rest via airco verwarming maar vloerverwarming eigenlijk alleen aan als het onder 0 gaat anders is airco voldoende.
maar dat stromingsgeluid is wel super irritant.
Dus eigenlijk staat deze wel goed behalve het vermogen omlaag.
Dus als het vermogen omlaag gaat wat ik ga doen zal het ook minder snel op temperatuur zijn en minder snel aan en uit gaan iedere keer?
Iemand nog tips om het stromingsgeluid van de vloerverwarming lager te krijgen (minder luidruchtig)?
Is dit nodig of moet er gewoon een bypass komen?
Pomp toerental omlaag geedt.minder geluid.
By themostatische kranen is de stroming afhankelijk van de ruimtetperatuur, dus advo plaaysen.
oke dus iemand zoeken om die bypass te kunnen laten plaatsen, kan het namelijk niet zelf, duidelijk.
Toerental cv nog verder omlaag dus, staat al op 45% dus naar 30-35%
Word het geluid niet veroorzaakt door de pomp van de vloerverwarming? Op de foto is niet te ziet wat voor pomp het is en waarop ie staat ingesteld.
Het kan best zijn dat de pomp van de ketel niet laag genoeg in te stellen is waardoor
het stromingsgeluid blijft, ondanks dat je deze op de laagste stand hebt staan.
Bij mijn vorige Nefit ketel heb ik deze met speciale software en een tool van Nefit zo laag
mogelijk afgesteld en dat hielp maar voor een deel. Een nieuwe ketel was de oplossing.
Pomp op de verdeler staat op stand 3. Er staan 3 standen op en volgens mij de standen vloerverwarming en radiator.
Ik gebruik alleen vloerverwarming in huis en soms 1 radiator boven, dit als het onder 0 komt buiten.
Kan ik hem dan gewoon op stand 1 zetten of beter op vloerverwarming weet niet of hij anders voldoende vermogen heeft voor een radiator boven. De cv en vloerverwarming staan beneden.
