Instelling temperatuur CV water bij vloerverwarming
Oke.
deze eerst:
bij mij heb ik de verdeler van de vloerverwarming op 50 graden staan.
(waarschijnlijk is dat niet verstandig. maar ik heb nooit gezegd dat ik verstandig ben. ik hou wel van een experimentje :D
het voordeeltje is dat je dan warmer water door de vloer kunt pompen en sneller de pomp uit kunt zetten.)
ik dacht dat 45 graden de aangeraden temperatuur was.
ik hoop dat anderen daar iets beters als ik der over kunnen vertellen.
vooral wat wel verstandig is.
Hallo hier ben weer :D
Ik ben er achter gekomen dat mijn c.v vermogen te groot was/is
Er werd mij geadviseerd om deze wat te verlagen.
ik las in het intergas HR 36/30 boek daar staat op blz 37 een uitleg hoe je dat kunt aanpassen, maar dit roept bij mij wel (weer) wat vragen op?
Breng ik het vermogen terug om alleen parameter 3 te wijzigen (blz 36)
of moet parameter h ook worden aangepast: max toerental ventilator?
Kan iemand mij aub wat meer hier over vertellen/uitleggen?
wat regelen en betekenen parameters 3 en H ?
Ik verander nog niets totdat ik van jullie nog een keer uitleg heb gekregen.
Opa
@opa,
Als in de manual van de ketel staat hoe je ketel op een lager vermogen inregeld kan je dat instellen. Weet je hoe op hoeveel vermogen?
Heb je eigenlijk wel een vraag omdat je schrijft ik heb lekker vloerverwarming en nu nog de temperatuur instellen. Welke temperatuur?
De watertemp hoeft niet ingesteld te worden. Misschien staat in het manual een instructie om de temperatuur/capaciteit bij vloerverwarming in te stellen. Als het er niet in staat is het niet nodig deze wijziging aan te brengen. De oorzaak van het niet goed kunnen regelen van een vloerverwarming is vaak een verkeerde aanleg of ontwerp van de installatie. mvgr Bernhard
Zelf heb ik ook een Intergas ketel, het is de prestige, heeft een ingebouwde 40 liter boiler.
Die ketel gebruik ik voor het verwarmen van onze vrijstaande woning, beneden overal vloerverwarming, boven 4 slaapkamers met radiatoren.
De enige instelling die ik gebruik is de ketelwatertemperatuur, die staat nu op 40 graden, het water circuleert dus op 40 graden.
Alleen tijdens de extreme koude van enkele weken geleden heb ik de ketelwatertemperatuur op 45 graden gehad, de ketel regelt zelf hoe hard hij moet gaan branden meestal brandt hij op een laag pitje, je hoort hem amper.
De ketel wordt gestuurd door een Theben aan/uit thermostaat.
Het huis is 45 jaar oud en nog uitgerust met een ouderwets type vloerverwarming, stalen buizen in betonvloer gestort.
Het huis is redelijk geïsoleerd en met dubbel glas.
Mijn advies; vloerverwarming moet men mee leren omgaan, het beste is te stoken met watertemperatuur, en niet veel te rommelen met thermostaat of ketel.
vooral niet tot zeer weinig verlagen gedurende de nacht.
Ha die opa.
veranderen van de ventilator snelheid zou ik niet doen.
gas heeft een bepaalde hoeveelheid lucht nodig om tot een optimale verbranding te komen.
ik zou het vermogen van de ketel niet verlagen, want dat is nergens voor nodig.
wel zou ik de thermostaat vervangen voor een openterm thermostaat.
dan schakelt de ketel automatisch terug naar 7kW.
(en doet i hem hoger zetten als het echt koud is.)
de water temperatuur dan net iets hoger als waar de vloerverwarming op in gesteld is.
