CV installatie
Mijn huidige cv installatie een agpo ferroli vr ketel geeft wanneer ik de warm water kraan open constant warm/heet water. Wanneer ik hier koud water bij ga mengen dan veranderd de temperatuur van het water constant van warm naar minder warm en zelfs koud water en andersom.
Kan iemand mij aangeven wat hier aan de hand is ? voor dat ik een monteur inschakel, ik heb namelijk slechte ervaringen met installatiebedrijven.
alvast bedankt voor de reactie
Weet u het type ketel en is dit 'spontaan' gekomen of na een verandering?
Als schot voor de boeg: Er kunnen twee dingen aan de hand zijn:
1. U draait misschien ook de warmwaterkraan dicht(er) om het water minder heet te maken. Door uitzetten en krimpen van het materiaal in de (douche)kraan blijft de stroom warmwater dan niet konstant en wordt het vasthouden van één temperatuur moeizaam. Oplossing: warmwater helemaal open, met de koudwaterkraan bijmengen tot de gewenste temperatuur.
2. In de ketel zit een schakelaar of zo die 'ziet' of er warmwater wordt gevraagd. U gebruikt misschien zo weinig warm water dat die schakelaar, en daarmee de warmwatervoorziening van de ketel, uit gaat. Dit noemen ze 'tapdrempel'. Als b.v. de douchekop vervuilt, en er minder warm water door gaat, kun je hier ook last van hebben, en deze schakelaar kan ook defect gaan natuurlijk.
In mijn douche heb ik een thermostaatkraan, dus van tevoren ingesteld, hier gebeurt het ook .
Agpo Ferrolli
Wij zijn een klus forum de bedoeling is dat U het zelf oplost met behulp van onze info.
Niet dat u goed beslagen ten ijs komt bij de monteur.
Trouwens kan dat heel goed kloppen ook op de douche.
Gezien het feit dat de watertemp wat hoger ligt door het lange aanhoudende goede weer zorgt uw thermostaat kraan er voor dat er maar weinig ww uit komt.
Hierdoor haal je dus idd de minimaal vereiste hoeveeld ww niet
Wat heb je trouwens voor een ketel?
Merk en type
Agpo
