CV-installatie bijvullen probleem
Hi, ik heb sinds kort een huis gekocht en kan de vukplek van mijn CV-ketel niet vinden.
Het is een Remeha Intergas Kompakt HRE en deze staat in de keuken. Het expansievat zit in de badkamer.
Hopelijk kunnen jullie me helpen!
Maar koe krijg je daar een slang op?
Of kan de plank eronder eraf?
Anders is van het aftapput links onder de ketel op de 1e foto redelijk eenvoudig een vulpunt te maken.
Is er een vulslang aanwezig?
Het zou kunnen dat ze dat huidige aftappunt gebruiken, niet echt handig, maar met een perfect passende dunne slang zou het kunnen.
Oh wow, bedankt voor de vele reacties!
Oké dus deze zit in de badkamer. Moet ik dan een super lange slang kopen om deze aan te sluiten op de water aansluiting in de keuken (± 7,5 meter) of kan dat dan ook via de kraan van de wastafel in de badkamer?
Ze hebben een houten constructie om het expansievat gemaakt om deze te verbergen in de badkamer. Heel veel dingen zijn helaas al slecht opgelost sinds dit vroeger verhuurd werd, maar wellicht kan ik dat allemaal in 1x aanpakken als ik de badkamer wil verbouwen.
Wat is het handigst in deze situatie? Alvast bedankt!
Groet,
Tim
De aftapper die in de keuken in de retourleiding zit vervangen door een vul en aftap kraan. Ben je voor altijd van het gehannes af.
Van de bekende slangkoppelingen fabrikant kun je een kraanstuk op je wastafel of badkraan draaien.
Even het zeefje losdraaien van de hals van de kraan (daar waar het water door komt) en op die schroefdraad kun je zo’n kraanstuk schroeven. Er zijn verschillende maten te koop.
Ik ga nog het een en ander uitzoeken en aan de slag. In ieder geval bedankt voor alle snelle reacties!
Kun je er trouwens met een wasmachineslang bij? Daar zit vaak een haakse platte koppeling aan, die mooi op het vulpunt bij je expansievat zou passen qua ruimte.
  • Like
Waarderingen: Tb_
Eerst is de installatie aangelegd en daarna is de betimmering er in de badkamer omheen gekomen.
Niet handig inderdaad.
Ik zou ook de aftapper linksonder op foto 1 vervangen door een vulkraan.
  • Like
Waarderingen: Tb_
wouterTBS
