Vaillant cv installatie bijvullen
We krijgen al even het huis niet goed verwarmd en ik heb nu gezien dat er te weinig druk in de ketel zit. Dus moet ik deze bijvullen.
Na wat op te zoeken moet ik blijkbaar dit bijvullen via een slang die kan aangesloten worden op een kraantje. In onze opstelling zie ik hier
niet onmiddellijk de mogelijkheid om iets aan te sluiten op een kraan. Ik vermoed dat er direct een aansluiting is voorzien op de waterleiding.
Kan iemand mij meer duidelijkheid brengen wat ik hier best doe? Kan ik aan bepaalde hendels draaien zodat ik de ketel rechtstreeks kan bijvullen?
IMG_6755.jpg IMG_6756.jpg IMG_6757.jpg IMG_6758.jpg IMG_6759.jpg IMG_6760.jpg
Blauw lijkt mij de koud waterleiding. Kranen in de blauwe cirkel staan al open neem ik aan.
Rood lijkt mij de Cv Leiding.
Als je nu de twee groene kranen open zet dan verwacht ik dat je de Cv vult.
Flexibele slang tussen de groene punten is dan jouw vulslang. In NL mag dit niet een vaste vulslang zijn maar in BE wel.
KZie wel 2 vulpunten, maar de installatie doorgrond ik zo niet.
Maar CV is ook niet mn vakgebied.
Kzou die bij het blauwe expantievat gebruiken
Aha er reageert Vonkertrekker gelijk met me.
Inderdaad dat zou maar zo eens kunnen, wat hij voor stelt.
Waar zit je drukmeter ?
Suc6
