Wij gaan een nieuwe cv installatie plaatsen in ons huis in Spanje. Door een gebrek aan (goede) monteurs gaan we een deel zelf doen.
Het wordt een 25kW ketel met tapwater.
Dit doen wij:
Radiatoren ophangen, buizen aanleggen tot aan de pellet boiler.
Aanleg stroompunt;
Aanleg tappunt;
Aanleg buizen voor heet water. (grootste deel ligt er al, omdat het water nu uit een elec. boiler komt.
Wat we willen laten doen (als we iemand gevonden hebben:
Pellet boiler installeren;
schoorsteen buis aanleggen;
Aansluiten op buizen van de radiatoren
Ik wil het systeem in drieën aansluiten om zo genoeg water te hebben. En ik zo 1 deel kan afsluiten (nml een klein appartement dat zelden gebruikt wordt.)
Ik loop tegen een aantal dingen aan waar ik zelf niet uit kom.
We gaan werken met geïsoleerde Pex buizen op het plafond en onder het plafond met koperen buizen (stalen buizen kan ik hier niet vinden)
Vraag 1.
Hoe splits ik vanaf de ketel de hoofdleiding in drieën, ik heb begrepen dat wanneer ik dit met t stukken doe, ik druk verlies door de 90 graden hoek die hij moet maken.
Vraag 2.
Is het een goed idee om de toevoerkraan van elke hoofdbuis aan te sluiten op de (hete) aanvoerbuis ipv de retour buis?
Deze kranen zouden vlak naast de ketel komen.
Vraag 3.
De twee andere hoofdbuizen zou ik willen aansluiten met een zogenaamde zoneklep. Zodat ik delen van het huis niet hoef te verwarmen. Ik zou dan de zone klep aansturen met iets van een schakelaar zodat het makkelijk te bedienen is.
Ik twijfel hier echter heel erg over. Het is best een hoop werk en geld. En elke radiator krijgt zijn eigen thermostaat knop.
Dus misschien is het verwarmen van alleen de hoofdbuizen wel te verwaarlozen.
Vraag 4.
Ik heb iets gelezen over dat er aan het begin een verbinding tussen de aanvoer en de afvoerbuis moet komen om overdruk op te vangen. In die verbinding zou dat een soort overdruk ventiel moeten komen, ik kan dit alleen hier niet vinden, dus ik denk dat ik de verkeerde term gebruik.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met 1 of meerdere van deze vragen.
Dit doen wij:
Aanleg stroompunt;
Aanleg tappunt;
Vraag 1.
Vraag 2.
Vraag 3.
Vraag 4.
