We zijn van plan om onze meer dan 30 jaar oude CV te vervangen. De oude ketel staat in de kelder en de nieuwe willen we daar ook weer ophangen. De cv-ketel wordt alleen gebruikt voor verwarming. Voor de keuken direct boven de kelder gebruiken we Daalderop Close-Inn boiler. Bad- en douchegelegenheid bevinden zich op de eerste en tweede verdieping met warmwater uit lokale boilers. We willen op dit moment niet het hele cv-systeem omgooien, noch vanuit de kelder warmwater naar de eerste en tweede verdieping aanleggen. We hebben een aantal vragen.
1. De oude cv maakt rechtstreeks gebruik (aansluiting via een alu pijp 110 mm) van het gemetselde (20 x 20 cm) rookkanaal tot boven het schuine dak (~10 m). Kan een hr-ketel daar ook gebruik van maken? En zo ja, moeten er speciale voorzieningen (enkel- of dubbelwandige pijjp en hoe lang?) worden aan gebracht?
2. De luchttoevoer komt momenteel rechtstreeks uit de kelder en die wordt weer aangevuld met lucht via een pijp (150 mm) die door het kelderraam loopt. Het lijkt ons praktisch om van de bestaande opening in het raam te gebruiken voor de directe luchtaanvoer van buiten voor de ketel. Moeten we hier nog op zaken bedacht zijn?
3. De condenswaterafvoer blijft een lastig punt. In de recent vervangen horizontale riolering in de kelder bevindt zich een aansluitpunt (40 mm) t.b.v. van de cv, maar dit punt bevindt zich ongeveer 80 cm onder het plafond. Met de vereiste ruimte boven de ketel en een condensafvoer aan de onderkant blijft er niet veel/geen ruimte meer over voor een aansluiting via een sifon, etc. Dat zal dus een opvangbak met pomp worden, of zijn er betere oplossingen denkbaar?
En is het zinvol om het condenswater uit het rookkanaal al boven de ketel af te vangen?
