CV houtkachel, buffervat op retour van CV ketel
Ik ga binnenkort een hout CV kachel plaatsen met een groot buffervat.
Nu kreeg ik een aansluit-tekening van mijn leverancier die mij wat vraagtekens gaf...
Het buffervat zit namelijk in de retourleiding naar de CV, op zich niet zo gek, natuurlijk.
Echter, als ik een week niet gestookt heb, dan is mijn CV toch via de retourleiding het buffervat aan het verwarmen?
Dat kan niet de bedoeling zijn.
Dan blijft de ketel veel harder stoken omdat de retourtemp laag is.
Het lijkt me toch dat het buffervat ook met een of andere klep ge-bypass-ed kan worden?
Ik wil dat mijn buffervat alleen door de houtkachel wordt verwarmd.
Misschien is dit beter. bernhard
Ik dacht zelf aan het volgende.
Dit is voorgesteld van derden:
Ik heb mijn twijfels over de retourmenger en de kwestie uit mijn startpost.
Dit is mijn eigen idee.
Ik heb een klep voorzien waarvan ik niet weet of die bestaat.
Het zou gaan om een klep die de warmste kant open zet.
Is de retour warmer, gebruik die dan, als het buffervat warmer is, gebruik die dan.
Ook heb ik de retourmenger voor de vloerverwarming gezet.
Enige probleem kan dan zijn als het buffervat heel heet is, dat de retourmenger zijn werk niet goed kan doen, zou dat erg zijn?
Die 'retourmenger' bij je houtkachel moet zeker blijven zitten. Deze zorgt voor een minimale temperatuur, zodat er in de houtkachel geen condensatie optreedt.
U zou gebruik kunnen maken van een 3wegklep met een boilersensor in de buffer u heeft dan alleen wel een extra pomp nodig die het warme buffer water rond kan pompen dan is het dus of de warmte komt uit de buffer of de cv levert warmte en dan kan de cv nooit de buffer gaan staan verwarmen sommige ketels vallen zelfs in storing als de retourtemperatuur hoger is dan de aanvoer temperatuur
Bedankt voor de reacties.
Kan de pomp van de ketel het water niet rond pompen door de boiler?
Waarom zou er een extra pomp moeten komen bij de boiler?
En hoe voorkom ik een te hoge retourtemperatuur?
De ketel pompt niet over de boiler ik neem aan dat u een combi toestel heeft en dat de boiler een zonneboiler betreft zo tekent u het wel
de 3weg klep komt in de aanvoer ketel/buffer die selecteert dus welke warmte levert en aangezien de ketel niet mee doet als de buffer warmte levert heeft deze een eigen pomp nodig
Eens met het schema van bernhard.
Bij dergelijke installaties is het goed om de buffer als hart van de installatie te plaatsen. Alle energiebronnen stoppen er warmte in, en alle verbruikers halen er warmte uit. Omdat het warme water bovenin het buffervat blijft, en het koude onderin benut je het buffervat optimaal (gelaagdheid)
Alleen nog even 3 weg mengkraan toevoegen voor de vloerverwarming om temperatuur te kunnen regelen als de temperatuur in het buffervat te hoog wordt.
OK, duidelijk!
Maar in de schets van Bernhard is de retour aangesloten aan de onderkant van het buffervat.
Als het water in het buffervat pakweg 20gr is, dan zal het retourwater van 35gr toch alweer zijn afgekoeld voordat het weer bovenaan is?
Met als resultaat: meer stoken van de CV ketel.
Of zie ik dit verkeerd?
En die 3-weg mengkraan, regelt die de temperatuur automatisch?
Je zult je systeem dus ook zo in moeten regelen, dat je een ze koud mogelijke temperatuur terug krijgt naar je buffer, om zo je gelaagdheid zo goed mogelijk te houden.
Daarom moet je vloer dus met een relatief lage snelheid doorstromen. waarbij je bijvoorbeeld een temperatuurtraject krijgt van 35-25 in je vloer.
3 weg klep kan mechanisch (vaste temperatuur) of elektronisch, met een regelaar.(bv opentherm, of 3 punts weersafhankelijk)
OK, dus dan wordt het zoiets?
Ik heb de houtkachel even buiten beschouwing gelaten, dat stuk geloof ik wel :).
Op deze manier zorgt de 3 wegklep dat de aanvoertemp niet te hoog kan worden als de temp in de buffer hoog is?
En door gelaagdheid en een trage doorvoersnelheid voorkom ik ook dat de CV ketel het buffervat op aan het warmen is?
Klinkt mij nog steeds alsof de CV ketel in de situatie van een koud buffervat harder aan het draaien is dan in een situatie zonder buffervat, dat wil ik wel voorkomen.
Is er geen manier om bij een koud buffervat, het buffervat niet te gebruiken?
Zoals ik zei buffervat dmv 3wegklep scheiden van cv circuit scheiden dan is het dus of de cv ketel levert warmte of de buffer met je cv ketel de buffer opstoken is zonde van je energie,daar komt bij dat een buffer dus 'vol' zit met warmte deze simpelweg warmte verliest is dit binnen de schil van de woning is dit niet zo erg en gebruik je de warmte alsnog
Je wilt dat je houtkachel het meeste doet, in dit schema zijn ook vacuumbuizen er bij deze kunt u vergeten.
De regeling is een Oventrop welke stuurt op basis van de temperatuur in het buffervat. Voordat deze het buffervat in gaat zorgt de regeling er voor dat eerst de kachel rond de 50 graden word gebracht alvoren de temp het buffervat in gaat.
indien meer info gewenst laat het maar even weten, in al de bovenstaande schemas gaat het niet goed komen mis de pompen.
John
