CV H22VRTW slaat niet meer op op aanvraag kt?
Enige tijd geleden had ik problemen met de Honeywell VC8010 driewegklep, waardoor er niet altijd goed geswitched werd tussen tapwater en cv.
Door jullie/de kennis op dit forum heb ik de oorzaak toen snel gevonden en heb ik de driewegklep weer soepel weten te maken.
Echter heb ik nu weer een ander probleem met mijn Intergas H22vrtw ketel (hmmzzz het wordt een oud beestje van 12 jaar...)
Het volgende:
De waakvlam brand.
Als ik het warme tapwater uit een kraan laat lopen, dan slaat de brander gelijk aan en krijg ik keurig, zo lang ik wil, heet tapwater.
Als ik een warmteaanvraag met de kamerthermostaat doe hoor en zie ik de Honeywell VC8010 de driewegklep naar de CV stand duwen, ik hoor heet water door de cv leidingen lopen en zie dan de temperatuur op de meter van de CV van zeg 70 graden, terug lopen naar de 30 graden.
De brander slaat echer niet aan. De temp blijft dan op 30 graden staan, er stroomt dan dus geen heet water meer door de cv en het huis warmt niet op.
Pas als ik de kamerthermostaat weer naar beneden draai (een waarde die kouder is dan de temp op dat moment in huis), dan schakelt de CV pas weer terug naar 'tapwaterstand', gaat de driewegklep weer naar de tapwaterstand en dan slaat de brander gewoon wél aan om het interne boilertje van de CV weer te vullen en loopt alles weer op tot 70 graden.
Tapwater werkt dus wel, maar CV niet.
Wat is dit?
Overigens staat er nu 1.1 BAR op het systeem.
Enkele weken geleden, toen ik met de 3wegklep bezig was, heb ik alles opnieuw gevuld en ontlucht tot 1.8Bar.
Ook raar dat deze dan nu natuurlijk maar op 1.1 in rust staat.
In dit type ketel zit een printplaat waarvan verschillende soldeer verbindingen los gaan zitten.( in de metalen kast met thermostaatknop)
Mogelijk dat dat bij u aan de hand is, onderzoek dan om te beginnen de 12 polige stekker aansluiting.
Want als de driewegklep omloopt gaat het volgende commando naar de print om de ketel te besturen.
Let Op er staat wel 230V op het print dus stekker eruit voordat u begint.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik heb (na foto gemaakt te hebben van hoe alle bedrading erop zit), de printplaat eruit gehaald.
Deze ziet er echter aan zowel voor als achterzijde nog keurig uit.
Er lijken geen solderingen gescheurd/gebarsten/slecht te zijn.
Ook alle solderingen van de 12 polige stekker zijn in orde.
Welk signaal geeft mijn CV nu dan niet? Want waarom gaat de brander niet aan?
Kamerthermostaat gaat via de regelthermostaat naar de stekker op het print (kabel kleur groen ( derde rij van boven/rechts)
Kamerthermostaat gaat naar stekker print (kabelkleur zwart(tweede rij van boven/links).
Via de printplaat worden de relais op het print aangestuurd en wordt de CV en het het WW geschakeld de ventilator en de pomp aangestuurd en als de luchtdrukschakelaar vrij geeft de gasklep ingeschakeld.
Super bedankt!
Ik heb de printplaat toch nogmaals los gehaald en alle grotere contacten opnieuw gesoldeerd.
Mij viel op dat er drie relais op zitten met transparante kapjes erop.
Ik heb de transparante kapjes eraf gehaald en zag dat bij twee relais de contactpuntjes wat zwartgeblakerd leken.
Ik heb ze voorzichtig opgeschuurd met een schuurpapiertje.
Hierna alles terug geplaatst en uitvoerig getest (switchen tussen tapwater, cv, aan, cv uit, ramen open, huis snel af laten koelen, weer aanzetten, etc, etc.)
Alles lijkt weer keurig te werken.
Alles relais schakelen wanneer nodig.
Ik heb weer een warm huis en een warme douche.
Enige wat me nu wel op valt is dat ik nog een oude Honeywell rondje analoge kamerthermostaat heb en deze niet zo nauwkeurig lijkt te zijn.
Zo had ik met de testen hem op 23 graden gezet, om mijn huis eens goed warm te laten. Een andere thermometer (koelkastthermometer) gaf aan dat het op een begeven moment al 24 graden was, maar op de Honeywell was pas 22 bereikt en gaf hij de ketel dus nog steeds puls om lekker door te stoken...
Misschien beter een digitale kt kopen?
Ga er maar vanuit dat je koelkastthermometer niet gelijk is :!: we gooien dat ding en niet gaan vergelijken, vergelijken kun je alleen doen als 2 thermometers geijkt zijn en exact op dezelfde plaats hangen :!:
Tevens werkt hier alleen een battery gevoede digitale kamerthermostaat op, wanneer je een digitale kamerthemostaat zonder battery aansluit op deze ketel, en je zet de warmwaterkraan open, zal het display uitvallen.
gr
