CV en waterkraan
Hoe kun je CV ketel bijvullen als de waterkraan een verdieping lager is?
Er is wel warm water geen verwarming.
Nefit ProLine HRC24/CW3
Alvast bedankt voor meedenken. Zoon zit al paar weken in de kou en CV bedrijven reageren niet of klantenstop
Lange vulslang.
Of zit er geen vulmogelijkheid op een radiator in de nabijheid van de waterkraan?
Dank je wel voor je snelle reactie
CV ketel hangt op vliering en waterkraan bij wasmachine etage eronder. Vulslang zou dan denk ik iets van 10 meter worden. Kan dat? En water via die slang van beneden naar boven.
Ja, mits er voldoende druk op de waterleiding aanwezig is.
Wel de lucht uit de slang laten, anders blaas je 10 meter lucht in de leiding.
Dank je wel weer Rola. Ik ga het proberen en laat vandaag of morgen even weten in het forum of het gelukt is
Nog niet gecheckt of er een vulkraan op andere plek zit. Ik laat het hem nakijken. Bedankt.
Afstand naar waterkraan van wasmachine is meer dan 10 meter denk ik dus zou fijn zijn als er 1 dichterbij is
Is er een vulslang aanwezig?
Normaal wordt er een passende slang geleverd bij het installeren van een CV.
Als er een slang aanwezig is, dan zou er een kraan en een vulkraan binnen de lengte van de slang horen te zitten.
Dank Jackd voor je reactie. Nee er is geen passende vulslang en dat gaan we de verhuurder nog bevragen morgen. Goed om te weten dat het een tijdelijke huur is namelijk een anti-kraak woning (wordt over een tijdje gerenoveerd). Blijkbaar heeft laatste huurder dit meegenomen en ook onderhoud heeft lange tijd niet plaatsgebonden. Ook was de thermostaat verwijderd. Beetje vervelende situatie dus.
Vrijwel iedereen heeft wel een tuinslang en als je daar even wat slangwartels op zet dan ben je klaar.
Mocht je het niet hebben dan zijn er waarschijnlijk vele buren die dat wel hebben.
dank Ronny voor je reactie. ja, als verhuurder niets doet kopen of lenen we een vulslang met de aansluiting, we kijken alleen nog na of de tip of er ergens dichterbij een waterkraan zit en dan gaan we het proberen op te lossen.
ik zal laten weten of dit is gelukt.
Goedemorgen, uiteindelijk heeft de verhuurder iemand gestuurd om alleen bij te vullen en zelf ontluchten. Helaas had dit geen effect. Op donderdag 10 december is er een monteur geweest en er bleek een draad (bedoeld voor contact met thermostaat) onderaan de CV ketel los te zitten. Probleem is opgelost en er is verwarming. Dank jullie wel voor het meedenken
LotH
