CV drukventiel 3 bar kloppen, slaan, tikken
Beste klussers,
Ik heb een vraag (lees: probleem) met m'n cv.
Situatieschets:
Er gaat een koudwateraanvoer naar m'n cv-ketel (Nefit Economy VR). Ongeveer een halve meter voordat deze leiding m'n ketel ingaat zat een constructie die ik wegens lekkage wilde vernieuwen. Op dezelfde plaats waar de oude constructie zat zit nu een afsluitkraantje en daarnaast (richting de ketel) een (over?)drukventiel (3Bar zou voldoende moeten zijn volgens advies in Doehetzelfzaak).
Vanmiddag heb ik de heleboel aangesloten (lekdicht gelukkig). Vervolgens heb ik de afsluitkraan geopend en hoorde ik het water door de nieuwe constructie razen. Maar zodra ik een warme kraan open en deze vervolgens sluit gaat de nieuwe constructie kloppen, slaan, tikken.
Hoe wordt dit veroorzaakt en HOE KAN IK DIT OPLOSSEN!!!
Alle hulp en tips zijn welkom. Desgewenst kan ik een foto van de constructie mailen.
Graag een spoedige reactie... durf niet meer te douchen !
Graag een foto.ik weet niet wat u bedoeld een inlaatcombinatie of een overstortventiel vervangen.
succes
Ik heb het gevoel dat hier een overstort geplaatst is met daarbij een terugslagklep, terwijl dit een inlaatcombi had moeten wezen.
daarbij is 3 bar erg weinig voor drinkwaterleidingen, daar zit normaal een 8 bar kraan op.
De situatie... dat zwarte ding gaat dus staan schokken, kloppen (kweet nie goe hoe ik het moet omschrijven....maarruh tis niet goe!)
:wink:
Prima dat is geen goeie,je heb een 3 bar geplaatst inplaats van een 8 bar.
8 bar heeeft een blauwe knop.
U kunt beter een inlaatcombinatie plaatsen dan heeft u gelijk de goede.
Niet iedereen heeft een blauw 8 bar ventiel.
Die u heeft hoort in de cv leiding te zitten niet in de waterleiding.
Hieronder het type die u nodig had.
Deze kunt u ook plaatsen een inlaatcombinatie,die kunt ook afsluiten.
In de koudwaterleiding naar de combi-ketel hoort een stopkraan, keerklep en overstort van 8 bar te zitten. In een enlaatcombinatie is dit gecombineerd.
Het makkelijkste is het plaatsen van een inlaatcombinatie of zoals hiervoor beschreven, plaats een overstort van 8 bar (zoals utreg terecht zegt, die zijn hier speciaal voor gemaakt).
Succes
@Petervdploeg
Een 8 bar overstortventiel word ook wel toegepast,die zijn er speciaal voor gemaakt.
Er hoort toch een keerklep in dus gewoon een inlaatcombi monteren, ze worden niet voor niets bijgeleverd bij een nieuwe ketel.
Heren techneuten allemaal bedankt voor jullie feedback en reacties.
Als Doe Het Zelevr in opleiding heb ik duidelijk een beginnersfout gemaakt. hahahaha..... Ben direct naar Gamma gescheurd voor zo'n blauw ventiel maar daar was de zwarte al een probleem.
Heeft iemand nog tips waar ik zou blauwe kan halen?
Super.....onwijs bedankt voor jullie advies en raad. Bij mijn volgende klusje vraag ik eerst jullie mening! Toppers!
Vergeet die blauwe maar,die kan je bijna nergens krijgen.
Koop nu maar een inlaatcombinatie(ZIE FOTO ONDER),het oude koppelstuk ertussen uit halen,misschien iets inkorten.
Succes.
