Cv draaien op wa regeling.
Hallo, ik zit met het volgende probleem nouja probleem..
Ik heb beneden vloerverwarming van 8 groepen, en boven 3 radiatoren.
Nu krijgen wij de vloerverwarming beneden wel op temperatuur, maar de radiatoren boven worden even warm als de ketel aanslaat.
Nu vertellen ze mij dat ik en wa regeling moet toepassen, met een buitenvoeler..
Ik hoor hier meerdere verhalen over, zowel negatief als positief..
Wat is de makkelijkste manier om de radiatoren boven warm te krijgen en te houden?
Hier even wat gegevens:
Ketel : Nefit HR 22 Classic
Nefit Moduline 30
Boven op elke radiator termostaat kranen.
Wie kan mij helpen??
Alvast bedankt..!!
Hallo fotolasser,
Neem even de moeite om het forum te lezen. :mrgreen:
Wederom even gekeken op het forum.
Alstublieft, de oplossing !
Vloerverwarming en radiatoren zijn twee verschillende systemen. Vloerverwarming geeft 'traag' de warmte af en radiatoren 'snel'.
De honeywell klep is een zoneklep die reageerd op een kamerthermostaat en daarna de ketel kan aansturen.
Een goede mogelijke oplossing is:
- de honeywell-klep laten aansturen door de kamerthermostaat die geplaatst is in de ruimte met de vloerverwarming. De eindcontact van de honeywell-klep stuurt dan de cv-ketel aan.
- een tweede thermostaat plaatsen in een ruimte waar radiatoren geplaatst zijn (zonder thermostaatkranen) en deze de cv-ketel aansturen. De honeywell-klep en de 2e kamerthermostaat staan dus parallel.
Als het te koud is in de vloerverwarmingvertrek, dan stuurt deze kamerthermostaat de honeywell-klep open, die stuurt weer de ketel aan, waardoor de ketel gaat branden en de vloerverwarming warm wordt. Ook worden dan de radiatoren warm. (Vaak geeft dit geen probleem omdat in deze vertrekken vaak dan ook warmte gewenst is. Wil je dit voorkomen, dan moet je een tweede zoneklep plaatsen met een bypass)
Als het te koud is in de radiatorenvertrek, dan stuurt deze kamerthermostaat de cv-ketel aan. Doordat de honeywell-klep dicht staat wordt de vloerverwarming niet warm. En wordt zo voorkomen dat het hier te warm wordt.
Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden.
Je kunt het effect grotendeels of geheel verhelpen door de vloertemperatuur te verlagen. De ketel moet langer de vloerverwarming aanwarmen en de ketel zal door een wat koudere vloer ook wat sneller weer op moeten warmen.
De tijden van nachtverlaging en dagprogramma moeten er ook op aangepast worden. In de ochtend eerder opstarten en in de avond eerder in de nachtverlaging. Bij een Goed geïsoleerd huis heeft de nachtverlaging niet zoveel voordeel meer. Dan kun je kiezen om geen nachtverlaging toe te passen. Tja voor een korte ski-vakantie natuurlijk wel. :mrgreen:
Calenta, of ander lezers..
Kan ik wel 2 termostaten aansluiten op mijn Nefit HR 22 classic?
Zoja 1 boven die de radiatoren aansturen, wanneer er warmte vraag is.
en 1 beneden die aangesloten zit op de honywell V4013 en doorgelust is naar de ketel?
Dan zou het toch moeten werken?
Of ben ik nog een bypass nodig?
Mvg Hans
Fotolasser,
Het klinkt wat vreemd misschien, maar je sluit geen twee thermostaten aan op een zelfde klem in de ketel. De ruimte waar de vloerverwarming ligt, kan het best voorzien worden van de vaste thermostaat ( master regeling ) en de andere die de radiatoren van warmte voorziet is de zgn aan/uit thermostaat. deze sluit je aan op het eindcontact van de zone verdeling. Of op de klemmen voor aan/uit op de ketel. Dat ligt eraan of je weersafhankelijk stookt of niet.
Calenta,
Dus als ik het goed heb sluit ik de Moduline 30 aan op de vloerverwarming verdeler.
Dit ism een honywell klep bv?
En ik heb nog een Moduline 3 , die sluit ik dan aan op de klemstrook 1 en 2 van de ketel?
Hans
Er mogen geen 2 modulerende thermostaten aangesloten worden op
3+4, de kans is dan zeer groot dat je de print opblaast.
Het is relatief simpel om een buitenvoeler op je cv-ketel aan te sluiten,
kwestie van voler buiten op de juiste plek ophangen, draad naar de cv-ketel
en daar aansluiten op (ik dacht) 7+8, maar dat moet je even nalezen,
dan moet je de moduline 30 weersafhankelijk zetten....en klaar :roll:
mwh
