| Beschrijving probeem: CV combi Forreli Bluesence 3 32 Verwarming werkt prima maar warm water niet De inlaatcombinatie (watertoevoer) is reeds vervangen (was verstopt en gaf bij aanvraag warm water helemaal niets, nu weer wel) De sensoren waterdoorgifte zijn vervangen (dat was eerder een keer het probleem bij aanvraag warm water) Wat kan het zijn? Mischien dat kalk of vuil dit probleem veroorzaakt. Maar vermoedelijk is het bi‑thermic warmtewisselaar die het probleem geeft aangezien er geen normale driewegklep in zit bij dit type. Vraag: heeft iemand een suggestie wat ik zelf nog kan controleren - of herkent iemand dit probleem en kan de de oplossing delen? |
