CV combi Ferroli Bluesence 3 32 Verwarming werkt prima maar warm water niet
Beschrijving probeem: CV combi Forreli Bluesence 3 32 Verwarming werkt prima maar warm water niet De inlaatcombinatie (watertoevoer) is reeds vervangen (was verstopt en gaf bij aanvraag warm water helemaal niets, nu weer wel) De sensoren waterdoorgifte zijn vervangen (dat was eerder een keer het probleem bij aanvraag warm water)
Wat kan het zijn? Mischien dat kalk of vuil dit probleem veroorzaakt. Maar vermoedelijk is het bi‑thermic warmtewisselaar die het probleem geeft aangezien er geen normale driewegklep in zit bij dit type.
Vraag: heeft iemand een suggestie wat ik zelf nog kan controleren - of herkent iemand dit probleem en kan de de oplossing delen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De service handleiding kun je hier downloaden.
    Het merk is Ferroli en niet Forelli zoals je dat omschrijft, en dat helpt ook niet bij het zoeken naar een oplossing.
    Als je deze al vervangen hebt:
    Stromings sensor (3296011)
    Dan zou ik nu gokken op:
    Temperatuursensor warm water (3720065)
    En vervang ook meteen deze onderdelen die nog wel eens kapot kunnen gaan of verstopt kunnen raken.
    Waterhoeveelheidsregelaar (3291064)
    Zeef stromings sensor (3292072)
    Maar eigenlijk geef ik nooit adviezen over dit soort reparatie's aan ketels, en dit zijn alleen tapwaterzijdige
    onderdelen. Het levert je hooguit een waterballet op als het misgaat.
