CV bijvullen lukt niet
In onze nieuwbouwwoning (2005) wil ik de CV bijvullen. Druk is 1 bar, dus voor de koude periode maar even bijvullen. CV uit, even laten afkoelen, slang aangesloten, kraan open en vulopening open. Echter... de druk stijgt niet en ik hoor ook niets stromen, ondanks dat de kraan vol aan staat en de vulopening opengedraaid is. Het lijkt alsof de druk binnenin te hoog is en er niets naar binnen stroomt.
Wat kan hier het probleem zijn? Zou de nanometer stuk kunnen zijn ofzo?Ik heb alle radiatoren ontlucht (geen lucht aanwezig) en verder geen handels aangeraakt.
Ter volledigheid, we hebben een vloerverwarming die aangesloten is (meerwerk) op de CV. Ketel Remeha Quinta 28c.
Het meest logisch is, dat je tóch ergens een kraan of afsluitdop of zoiets niet open hebt staan...
Misschien toch nog goed nalopen?
Anders zou de kraan waar je mee vult nog defect kunnen zijn.
De modellen met beluchting willen wel eens dienst weigeren.
Niet dat het in uw sitatie ook zo hoeft te zijn,
maar ik had eenzelfde probleem (wel ander systeem) en heb tot gekmakens toe gezocht wat ik verkeerd deed.
Een klap op de drukmeter deed de wijzer losspringen;
het systeem was dus wel degelijk bijgevuld...
Alles 10x gecheckt: kraan stroomt krachtig, bijvulaansluiting CV gaat open (even op een klein kiertje gedraaid en een strak straaltje ontweken :D . Ik kan het draaimechanisme binnen in de nippel ook zien draaien. De bijvulkraan is een standaard kraan en stroomt prima (los van de CV). Verder heb ik geen handel of i.d. aangeraakt (ooit). Verleden jaar zomer geen probleem gehad bij het bijvulllen, ik heb de nanometer in de loop van het jaar steeds iets terug zien lopen (van 2 ca. 2 bar tot nu 1 bar)
Ook aardig op de nanometer getikt/geklopt, maar niet erg krachtig. Zal dat nog eens proberen morgen. Verder sta ik voor een raadsel. Gek wordt je er van.... :?
1 korte droge tik met een hamer op de buis eronder deed het in mijn geval, zo hard als het kan. (zelf inschatten wat kan qua klap zonder schade aan te richten)
Wat geeft de manometer (is wat anders dan een nanometer :wink: ) van de CV-ketel zelf aan?
Zit rechts op het bedieningspaneel.
Vermeld ook even hoeveel meter hoger die cvketel zit t.o.v. het vulpunt en de manometer daar.
Of heb je alleen de manometer van de ketel?
1) Staat de ketel op zolder of op de begane grond?
2) Heb je toevallig een hele lage waterdruk (dat is ook goed mogelijk)
3) Controleer de hoofdkraan, misschien staat die (of een andere afsluiter) niet helemaal open.
Manometer...oeps :oops:
De meter op het bedieningspaneel geeft 1 bar aan. Dat is tevens de enige meter die ik heb. Hoogteverschil tussen kraan en vulpunt is ca. 20 cm.
Ik zal zaterdag even een foto plaatsen van de leidingen etc.
De ketel staat op zolder.
Of ik een te lage waterdruk heb kan ik moeilijk inschatten. Weet weel dat het vorig jaar zonder problemen ging en heb op andere vlakken geen merkbaar probleem met waterdruk. Op het punt waar de lwaterleiding het huis binnekomt zit een aftappunt voor een kraan in de tuin. Ik zal deze ook even afsluiten, misschien dat het helpt.
Als de ketel op zolder staat, en u heeft zoals hiervoor beschreven een lage waterdruk dan is het best mogelijk dat u er niet meer water in kunt krijgen.
Overigens werkt een Quinta met een waterdruk van 1 bar probleemloos.
Succes ermee.
anouk.verbrugge
