CV bijvullen - Ferroli F37
Hi,
Ik heb ineens geen warm water meer en er staat een code F37 op de ketel= druk te laag en er moet bijgevuld worden.
Wat ik vond is dat de druk 1,5-2bar moet zijn.
Ik heb filmpjes gekeken hoe ik de cv moet bijvullen echter nu ik bij mijn ketel kijk ziet alles er anders uit dan de uitlegvideo en ik heb geen idee hoe ik het moet aanpakken.
Ik heb nog nergens aangezeten. Zo ziet het er uit:
Die slang die naar het expansievat loopt is dat de bijvulslang? Moet ik de rode knoppen dan omdraaien, vult hij dan bij?
De stekker van de ketel (Ferroli) zit vast aan de WTW-installatie (Agpo), daar zit een beugel overheen, ik denk dat die er niet uit kan. De stekker van de WTW installatie zit in het stopcontact Moet die stekker er dan eerst uit of kan dat blijven zitten?
Wie kan mij helpen d.m.v. uitleg hoe ik het bijvullen moet aanpakken?
Alvast enorm bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • "Die slang die naar het expansievat loopt is dat de bijvulslang? Moet ik de rode knoppen dan omdraaien, vult hij dan bij?"
    Ja en Ja.
    Eerst die aan de kant van de waterleiding iets open (onder de ketel)
    Meestal zit er wel een klein lekte bij de aansluiting, dan kan de lucht mooi uit het stukje slang.
    Dan die aan de kant van het expansievat.
    Daarna de kranen weer dicht, de slang eraf en de doppen op de aansluitingen draaien. Deze slang hoort er niet tussen te blijven zitten. De kans op lekkage is zonder de slang ertussen een stuk kleiner.
    (de doppen hangen aan/naast de kranen in een beugeltje)
    ET_GENT
