CV-bedrijf Nefit Smartline HRC24 stopt
Mijn Nefit Smartline HRC24 gaat niet meer in CV-bedrijf als de kamerthermostaat vragend staat. De code op het display van de ketel geeft aan dat deze in tapwaterbedrijf is, er wordt echter geen warm water getapt. Daarbij branden zowel LED Warmtevraag CV als LED Warmtevraag warm tapwater. Maximale CV aanvoertemperatuur staat ingesteld op 70 graden, warmtapwatertemperatuur op Aut. Het CV bedrijf start pas weer als de knop voor het instellen van de warmtapwatertemperatuur op 0 wordt teruggedraaid. Als vervolgens deze knop weer naar een hogere temperatuur wordt gedraaid start het tapwaterbedrijf maar komt het CV bedrijf, ook na lange tijd, niet meer in.
Wat is hier aan de hand?
Draai de inlaat combinatie onder de ketel eens dicht, misschien een druppelende ww kraan
Als je 1000% zeker weet dat je geen ww-lekkage hebt door bv een druppelende
kraan oid, dan moet het de tapsensor zijn, er zitten er 2 in, 1x uitstroom
en 1x warmhoud, advies is beide vervangen, als je ze demonteerd, zal je
een aanslag op de sensoren zien, het heeft geen nut deze te reinigen...helaas
Houd er rekening mee dat er 2 type stekkers op zitten, dit is afhankelijk van
de leeftijd/serienummer van je ketel
Oke,
Eerst maar eens aanschaffen (tip voor een goed en goedkoop internetadres?) en daarna een gunstig moment om de zaak te vervangen. Ik heb de ketel al eens zelf schoongemaakt en geen linkerhanden; is dit klus eigenhandig te doen?
Sensoren zitten met een splitpensysteem vast.....dus inlaatcombinatie dicht,
ww kraan even los en weer dicht, dan kunnen ze er zo uit, wel even een
doek erbij want er komt sowieso wat water uit.
Ahum Obelix :mrgreen:
Goedkoop is deze schuiver niet trouwens.
Bij ********* kun je voordeliger.
Oeps!
Calenta :cool:
Tot ik vandaag de sensoren binnen kreeg, afgelopen weekend toch maar even geprobeerd of de oude te reinigen waren. Reinigen lukt, maar het probleem werd alleen maar erger: helemaal geen warm tapwater en dat in een weekend! De nieuwe sensoren doen nu wat ze moeten doen: alles werkt weer. :D Iedereen hartelijk dank voor de goede adviezen :!:
anouk.verbrugge
