CV afvoer lekt
Wegens het plaatsen van nieuw leidingwerk, is de afvoer van mijn cv-ketel tijdelijk onderbroken. Nu lekt deze water, wat normaal in de afvoer zou verdwijnen.
Ik heb me laten vertellen dat dit wegens overdruk in mijn leidingen kan voorkomen.
Maar nu lekt ie zo'n 10 liter per dag!
Is dit normaal? Of moet ik een monteur hiernaar laten kijken?
Het lijkt me zo'n verspilling van water...
Als de CV normaal blijft verwarmen zal het systeem niet lek zijn. Zodra de waterdruk in het systeem onder de 1 atm komt wordt het systeem uitgeschakeld en wordt het niet warm in huis.
Andere optie is dat het condenswater is wat lekt. Dit water moet via buizen naar het riool worden afgevoerd.
Vergeet ook niet dat er op meeste combi-ketels een inlaat-combinatie zit, die kan ook wat water l lekken bij warmwater vraag (is geen conden ,maar gewoon warmwater)
Gooi dit lek water wel weg......... ga het niet gebruiken voor andere doel einden. Het is niet drinkbaar
Overdruk in de cv leidingen kan normaal gesproken alleen maar via het overstort ventiel geloosd worden. Wenselijk is dit niet. Het kan komen door een te hoge vuldruk in het systeem of door een defect/minder goed functionerend expansievat.
Succes.
mwh
