Nefit SL Basic lekt bij warmwater afvoer
Mijn Nefit Smartline Basic lekt druppelsgewijs bij de warm (drink)waterafvoer. In de ketel gekeken lijkt echt van onder het onderdeel tekomen, met dat piepschuimen kapje rop. Bovenin bij wisselaar verder geen lekkage sporen.
Is dit een bekend probleem, wat is het meest aannemelijke probleem? Moet er iets worden aangedraaid? Ketel geeft geen storing, cv leiding blijft op druk, en cv/warmwater functioneert verder goed.
Welk bouwjaar is het toestel, er is een serie geweest met slechte hydroblokken, het kunststof deel waar de platenwisselaar op gemonteerd zit waar weer dat piepschuimen kapje op zit.
Dit werd/word onder coulance door Nefit hersteld mits ingeschakeld door een installateur.
Sterker nog, Nefit heeft naar elk bij hun bekende
adressen waar een Nefit hangt waarop de terugroepactie
van toepassing is, een brief door de deur gedaan...
Dus of je hebt de brief niet gehad, of je ketel is
opgehangen zonder het garantiebewijs op te sturen.
Je kunt proberen zelf Nefit te bellen, die hebben ook
een particulieren gedeelte, wel zorgen dat je het
serienummer bij de hand hebt...
Nefit is hem komen vervangen donderdag, top ! Installateur heeft meteen Nefit gebeld. Warmwater doorvoer is wel lager nu, maar kan ook zijn dat de kraan verder open moet.
Ik vind het een goede service iig.
Na de vervanging is zoals gezegd de warmwater doorvoer een stukje lager. Eigenlijk is de comfort warde nu een stukje lager. Weet iemand hoe dit kan? Kan dit aangepast worden? Of heeft dat nieuwe hydro blok een nauwere doorvoer oid?
Nee, kan je gewoon afstellen, maar als de monteur zijn
werk correct gedaan heeft, is je ww hoeveelheid conform
de voorschriften afgesteld....
en nu vermoed ik een bepaalde antwoord terug :wink:
En welk antwoord is dat dan..
Ik heb er iig niet aangezeten verder. Wat de monteur heeft gedaan weet ik ook niet, was er niet bij.
Ik heb net Nefit gebeld, en er zit een pin onder de ketel welke ik met een radiator sleutel kan verstellen op 8 L per minuut.
..ik had verwacht op iets van: hoe verstel ik hem?
en hoeveel moet hij zijn, maar dat weet je intussen
al, dan kan je zelf checken of de ketel conform opgave
afgesteld staat :roll:
Probleem is alleen ik kan de pin niet vinden.. Hoe ziet die eruit?
Boekjes er maar eens bijpakken, installatie handleiding had ik geloof ik erbij.. of anders Nefit weer even bellen.
Zit onder een plastic afdekplaat aan de onderkant,
en er past een standaard ontluchtsleuteltje op.
DylanS
