CV aansluit op bestaande leiding
Wil een nieuwe radiator bijzetten in een ruimte. Echter de 22 mm( 2 duims geloof ik) leiding loopt onder een vloer en plafond en is daar niet bereikbaar. Ik kan dus enkel een T-stuk plaatsen zoals op de tekening.
Maar als ik de A-B en de C-D niet naar boven of beneden kan bewegen hoe moet ik dan het T-stuk ( in het rood aangegeven) sluitend daar tussen krigen?
graag jullie hulp,
dank
andres
M.b.v. van een reparatie- of overschuifkoppeling. Eerst een stuk uit de leiding zagen en dan met een reparatie- of overschuifkoppeling, een -T met een stukje 22mm eraan weer koppelen met de bestaande leidingen.
Overigens is 22mm helemaal geen 2 duims. Dat zijn 2 heel verschillende systemen.
Dank. Bedoel je met een overschuif de hier afgebeelde? En moet zijn 1/2 duims toch ipv 2 duims?
Maar moet je dan en bij de overschuif en bij het T-stuk telkens enkele millimeters niet aandrukken? anders gaan ze er niet tussen als je de uiteinden niet naar beneden en naar boven kan duwen.
De sok die ik bedoel, heeft geen randjes aan de binnenzijde en is 10cm lang (dacht ik). Gewoon voldoende pijp ertussen uitzagen om alles ertussen te plaatsen en monteren met de sok.
Driewerfst
