Aansluiten BPex op bestaande RVS leiding
Onze cv leidingen in de kruipkelder zijn hard aan volledige vervanging toe. Nu heb ik in de bouwmarkt het advies gekregen om BPex te gebruiken (lekker makkelijk!), maar de koppelingen kunnen niet aangesloten worden op de bestaande RVS leiding. Weet iemand hier een oplossing voor? We hebben trouwens stadsverwarming.
Rvs? Maak er eens een foto van, want verwacht niet dat het rvs is, denk eerder dik of dunwandig staal.
En advies bij de bouwmarkt? Plaats een paar foto,s en je krijgt vast hier een goed en vakkundig advies.
Groeten b
Je hebt gelijk, geen RVS maar staal.
Waarom zijn ze aan vervanging toe?
is een stalen gelast systeem.
als er niks lekt niks aan doen.
3 lekkages repareren in een verder goed dikwandig systeem is het zeker waard.
Dikwandig overleefd verder alle mogelijke leiding systemen.
Groeten b
Gewoon repareren met koppelingen en een stukje pijp.
Er zijn in de VAKHANDEL koppelingen te krijgen daarvoor.
Zoals al gezegd staal overleeft veel langer"
Stadsverwarming werkt vaak met hoge temperaturen. Veel alupex buis kan daar niet tegen en gaat na verloop van tijd stuk. Meestal max 70 graden,.
Succes.
Driewerfst
