Ik heb een Daalderop boiler 38/80 gekoppeld aan een Daalderop boiler combiconnect 150 liter.
Beide boilers zijn nu nog gecombineerd aangesloten. Deze combinatie wordt enkel gebruikt voor de douche voor 2 personen (af en toe 4 indien er logies zijn) en verwarming van een garage. De verwarming van de garage vindt ik niet belangrijk. en deze combi hangt 20 meter van de douche af. Hierdoor gaat er iedere keer 5 liter water verloren voordat er warm water bij de douche is. Wellicht is de leiding ook wat te dik (12mm). Nu wil ik dit optimaliseren.
Ik vraag me af of de Daalderop boiler 38/80 voldoende groot is zonder de combiconnect 150 liter om te voorzien van warm water voor de douche voor slechts 2 personen (en af en toe 4). De keuken heb ik al afgesloten van warm water en daar hangt een kleine 10 liter boiler nu aan het koude water.
Ik zit nu aan 2 mogelijke aanpassingen te denken.
1) combiconnect 150 demonteren en enkel de 38/30 gebruiken en deze op dezelfde locatie laten hangen. Vervolgens de verwarming van de garage demonteren en leiding naar de verwarming van het woonhuis aansluiten (160m2 bungalow). Garage is 350m2 en 5,5 meter hoog maar is enkel als opslag ingebruik.. Ik zou dan nog een kort stukje verwarming van de garage kunnen aansluiten wat eventueel geheel af te sluiten is in deze optie. Wel opletten in de winter met risico op bevriezen dat begrijp ik.
2) combiconnect 150 demonteren en enkel de 38/30 gebruiken maar dan in het woonhuis monteren en zo zo'n 10 meter dichter bij de verwarming en ook douche te komen met het systeem. Eventueel ook nog een stukje garage koppelen aan de verwarming wat weer optioneel afgesloten kan worden.
uiteraard kan in beide gevallen de combiconnect 150 toch aangesloten worden maar dat lijkt me eigenlijk veel te veel voor onze situatie.
Wat zou de betere optie zijn`?
Groeten, Theo
Groeten, Theo
