Creatief met paumelle
Bij het sluiten van de deur komt de kant waar de paumelle zit helaas te strak tegen het kozijn. Ik vermoed dat de paumelle te diep zit, maar het lukt ook niet om met een torxbitje deze wat losser te draaien.
Edit: ik heb dus torx gebruikt, ipv inbus. In het moertje past geen inbus meer, die is dus lam. Is uitboren een optie, of anders? Als het iets naar je toekomt is het waarschijnlijk al opgelost.
Beetje stom, maar hebben jullie tips hoe ik dit het beste kan afstellen zonder het kozijn te beschadigen?
Het is zo te zien een Berkvens-paumelle.
- Zorg dat je een paumelle hebt ter vervanging.
- schroefdraad in het stalen kozijn inspuiten met een klein beetje kruipolie (houdt even iets tussen de paumelle en de muur om vervuiling te voorkomen)
Probeer een 3 mm imbus-bitje er zachtjes met een hamer in te tikken, zo ver mogelijk. Daarna de paumelle in zijn geheel losdraaien en vervangen, zodat je in de toekomst ook gewoon eea nog kunt afstellen.
Dag Walker, bedankt voor je reactie.
Het maakt niet uit denk ik dat het een houten kozijn is?
Zojuist met kruipolie en WD40 geprobeerd, maar er zit geen beweging in de paumelle. De ingang is helemaal lam.
Paumelles voor houten kozijnen hebben een langere schroefdraad dan die voor stalen kozijnen (immers bij stalen kozijnen is alleen de dikte van de moer van belang)
Je kunnen proberen om de paumelle om de bout te verwijderen dmv een zaagje. Dan wel net onder de bout doorzagen, zodat je het onderste deel (daar zit een metalen stift in het kozijn) kunt verwijderen zonder het kozijn te beschadigen. Daarna kun je met een tang het stuk draadeind uit het hout draaien.
Het is gelukt. Heb met een boor en een ijzerzaag het schroefdraad eruit weten te krijgen, zonder al te veel beschadigingen.
Walker bedankt!
Wat mij betreft mag dit topic op slot.
Maros
