Beste,
Ik wil een verlaagd plafond plaatsen in een toiletruimte van 89cm breed en 1,50 meter lang.
Het materiaal hiervoor heb ik gehaald bij hornb en het betreft coverboard king-size hoogglans wit.
De afmeting van de platen zijn 1290x620mm en 12mm dik.
Vraag hoe zouden jullie de plaaten plaatsen, zit zelf te denken om de lengte van 1290mm in te korten naar 89cm en zo de plaaten te plaatsen,
Verder staat in de beknopte beschrijving dat het raamwerk voor het plaatsen van de panelen een onderlinge afstand dienen te hebben van 40cm, maar hoe zit dat dan met die 62cm.
Kan ik niet gewoon die 40cm aanpassen naar een afstand van ca 62cm hoh, of gaat het geheel dan doorhangen, sowieso kan 40x40 niet kloppen omdat de platen 62cm breed zijn.
Hieft iemand ervaring met deze coverboard platen.
Alvast dank.
Gr
Alvast dank.
Gr
