Correctie verkeerde isolatiemateriaal gebruikt
Goedemorgen,
Even een hulp vraag.
Ik heb dakisolatie van Knauf tegen de onderkant van mijn keuken vloer geplaatst. Ik kom er nu achter waarom het dakisolatie heet. Beetje dom.
De dampwerende laag zit verkeerd om.
Nu mijn vraag.
Is het slim om de dampwerende aluminium laag te perforeren en een nieuw dampwerkende laag aan te brengen? Laten zitten op deze wijze lijkt mij geen verstandige keuze.
Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven
Groet
Mario
Morgeh Wgb,
Bedankt voor het meedenken
-Cement tegel
  • osb 10mm
  • houtenplank 24 mm
  • knauf dakisolatie expert rd 5,4 met spijkerflens
Ik kom hier nog op terug. OSB zou je redding kunnen. Het zou nog gunstiger kunnen uitpakken, toevallig het watervaste type OSB3 gekozen. Dit type is dampdichter.
De cementtegel ga ik nog aanbrengen. De osb wil ik voorzien van een waterdichte coating. Helaas geen osb 3.
(Ook weer niet erg slim)
Mag ik weten waarvoor je een isolatie met aluminium hebt gekozen.
Nu mijn vraag.
Waarom zou je die aluminium perforeren en daarna een dampwerkende laag aanbrengen. Wat doet een dampwerkende laag in jouw beleving.
Zet ik de temperatuur in de kruipruimte op 0 graden en vocht 80%. In de woonruimte 20 gr en 50% vocht dan krijg je condens op de aluminiumfolie.
Ik meen dat je die aluminiumfolie kan verwijderen. Je moet geen schade aan je wol krijgen. Insnijden mag ook hoeveel je moet insnijden geen idee.
De rest van je ideeen moet je vergeten.
Een cement tegel is over het algemeen iets dampdicht. Te weinig om invloed te hebben.
Waterdichte coating wil niet zeggen dat deze ook dampdicht is. Daar is meer info voor nodig.
Met een waterdichte coating krijg je waarschijnlijk een (zo goed als) dampdichte vloer.
Ik gok dat alleen perforeren al voldoende is.
Met een behangprikroller?
Dan een tijdje in de gaten houden.
Goedenavond Wgb,
Ik heb deze isolatie van Knauf met spijkerflens (RD waarde 4,55) gebruikt voor het dak tussen de balken.
Die spijkerflens werkt lekker snel met een tacker samen. Nooit aangedacht dat de dampremmende lag van binnen naar buiten werkt. Dus Warm naar koud. Nu is het precies anders om. Vandaar ging bij mij de gedacht naar perforeren van de verkeerd omzittende dampwerende folie met daarover een dampremmende folie maar dan goed om. Dus van Warm naar koud.
Als ik je goed begrijpt zou jij de folie insnijden en verder geen extra folie aanbrengen?
In ieder geval bedankt voor je meedenken. Ik waardeer dat enorm
Dank je
Goedenavond Jack,
Ik zal inderdaad eens goed kijken hoe dampdicht een waterdichte coating is.
Bedankt voor de tip van de behangprikkers rol. Nog nooit gezien of van gehoord. :?
Volgens jou geen extra dampremmende folie nodig?
Bedankt voor het meer denken.
Ik denk niet nodig, want zoveel vocht gaat er niet door de vloer heen komen.
Praktisch ook lastig, dan zou je alles er weer vanaf moeten halen.
Het gaat er om wat kan er aan de warme kant in en wat kan er aan de koude kant uit of door.
Een isolatie materiaal van wol zonder folie is volledig dampopen er zal altijd meer uit of door kunnen als de OSB en de houten vloer kan doorlaten.
Het werkt positief als het boven de isolatie door een coating dampdichter wordt.
Wat zou je minimaal aan de aluminiumfolie moeten doen om voldoende dampopen te zijn.
Bedankt voor het meedenken.
Ik laat het voorlopig even zitten en zal de isolatie zo nu en dan controleren icm een hygrometer.
Groet
Mario
