Aparte afvoer vaatwasser en stoomoven loopt niet weg. Aansluiting verkeerd?
Als sinds de keuken geplaatst is elke keer ellende met de afvoer. ( staat nu vanaf 2022) doet het meestal wel en soms ineens niet meer zoals nu dus, hele keuken onder water.
Ik ben er nu achter dat ze niet goed aangesloten zijn ( slang in afvoer en afgetapt) ik ga daar koppelingen voor halen die erop horen. Maar nu zegt chat dat ik een ontluchting moet hebben omdat de afvoer enkel is voor de vaatwasser en oven en geen spoelbak op zit?
Deze pijp loopt naar de kruipruimen en dan loopt die redelijk vlak af naar de grote afvoer pijp waar ook de douche en de spoelbak op aangesloten zit. Ik kwam er achter dat ik de afvoer van de vaatwasser iets omhoog kon trekken zodat die in de kelder weer meer afloopt maar weet niet of dit het probleem is geweest? Dus voor de zekerheid even een foto hier want als ik dan toch koppelingen erop ga zetten om de afvoer slangen op aan te sluiten dan kunnen we het maar beter goed doen. Dus tips voor mij? Wel of niet een ontluchting erop en waar dan?
Dank je wel alvast.
Groetjes,
Melissa
Een afvoer hoort gebeugeld te zijn, zodat het afschot gewaarborgd is. Als de buis is gezakt, zal deze vol blijven staan met vuil water. En zal het inderdaad aan de bovenkant eruit komen als de vaatwasser pomp.
Het kleine beetje extra van de stoomoven maakt niet uit.
wouterTBS
