Correctie verkeerde isolatiemateriaal gebruikt
Goedemorgen,
Even een hulp vraag.
Ik heb dakisolatie van Knauf tegen de onderkant van mijn keuken vloer geplaatst. Ik kom er nu achter waarom het dakisolatie heet. Beetje dom.
De dampwerende laag zit verkeerd om.
Nu mijn vraag.
Is het slim om de dampwerende aluminium laag te perforeren en een nieuw dampwerkende laag aan te brengen? Laten zitten op deze wijze lijkt mij geen verstandige keuze.
Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven
Groet
Mario
Ik kom hier nog op terug. OSB zou je redding kunnen. Het zou nog gunstiger kunnen uitpakken, toevallig het watervaste type OSB3 gekozen. Dit type is dampdichter.
Mag ik weten waarvoor je een isolatie met aluminium hebt gekozen.
Nu mijn vraag.
Waarom zou je die aluminium perforeren en daarna een dampwerkende laag aanbrengen. Wat doet een dampwerkende laag in jouw beleving.
Zet ik de temperatuur in de kruipruimte op 0 graden en vocht 80%. In de woonruimte 20 gr en 50% vocht dan krijg je condens op de aluminiumfolie.
Ik meen dat je die aluminiumfolie kan verwijderen. Je moet geen schade aan je wol krijgen. Insnijden mag ook hoeveel je moet insnijden geen idee.
De rest van je ideeen moet je vergeten.
Een cement tegel is over het algemeen iets dampdicht. Te weinig om invloed te hebben.
Waterdichte coating wil niet zeggen dat deze ook dampdicht is. Daar is meer info voor nodig.
Met een waterdichte coating krijg je waarschijnlijk een (zo goed als) dampdichte vloer.
Ik gok dat alleen perforeren al voldoende is.
Met een behangprikroller?
Dan een tijdje in de gaten houden.
