Correcte berekening warmtevraag
Voor ons hotel in de bergen (1050m) in Frankrijk zijn we bezig met de aanschaf van een nieuwe ketel op stookolie.
Ik heb geprobeerd om een duidelijk antwoord te krijgen op de vraag hoeveel KW vermogen ik nodig heb.
Informatie die ik veelal op Internet in in diverse forums te hore krijg is (voor mijn type pand en isolatie) 85w per M3.
Diverse verwarmingsspecialisten die ik gesporken heb (zowel in Nederland als ter plaatste) gaan uit van ojng. 100w per M2.
Voor mijn pand leidt de eerste berekening tot een vraag van 78KW en de tweede berekening tot 33KW!
Dat zoiets geen exacte wetenschap is dat is duidelijk, maar deze verschillen zijn natuurlijk wel heel erg groot.
Met het risico nog verder in verwarring te worden gebracht: Heeft iemand hier advies over?
Bedankt,
Eric Pantekoek
Hierover zou ik contact opnemen met een plaatselijke installateur.
Waarom?
Er spelen veel meer factoren een rol.
Bijvoorbeeld.
Hoe is de buiten temperatuur over het algemeen?
Om er maar eens 1 te noemen
Echt neem maar een installateur in de arm daar zult U achteraf geen spijt van hebben
Als het enkel om de aanschaf van een nieuwe ketel gaat dan kun je de maximale warmtevraag herleiden naar het vermogen wat er aan radiatoren staan.
Als je bv 25 kw aan radiatoren hebt staan heeft het geen zin om een 80 kw ketel aan te schaffen, de vraag zal nooit groter zijn dan 25 kw voor cv gebruik.
Vraag is wel of je ook het sanitairwater mee wil verwarmen.
En kijken naar het vermogen van de oude ketel
Die heeft jaren gedraaid? denk ik
En voor een hotel heb je ook WW voorziening nodig, daar komt iets meer bij kijken dan alleen een combi tegen de muur plakken
Uiteraard heb ik ook lokale experts geraadpleegd.
De oude ketel plus 11 radiatoren zijn kapotgevroren en moeten vervangen worden. De loodgieter die is ingeschakeld door de verkopers kwam met een advies voor een Oertli ketel van 50-64KW.
Ik weet niet wat de capaciteit is van de bestaande ketel, maar ik ga uit van ong. hetzelfde aangezien de verkopers de loodgieter hebben gevraagd om de ketel te vervangen met een vergelijkbare installatie.
Na adviezen via internet en experts in Nederland kwam mijn berekening uit op 78Kw.
Hierop heb ik aan hem een offerte gevraagd voor een grotere ketel. Deze was echter zo belachelijk veel duurder dat ik een tweede lokale loodgieter ingeschakeld.
Die kwam gisteren met een offerte voor een Viessman-ketel van 43Kw. Even duur als de tweede offerte, maar dit is wel een condensatieketel en ik krijg de indruk dat Viessman een beter merkl is dan Oertli.
Maar de vraag is dus, is het rendement voldoende?....
En ja, de ketel moet ook ww leveren. 5 badkamers tegelijkertijd. De eerste offerte ging uit van een vat van 250 liter Volgens mij veel te weinig. De laatste is met een vat van 350 liter.
Ik neem aan dat er ook een verdeler zal zitten, anders is er bij langdurig ww gebruik geen verwarming meer?!!!
Hoop dat ze daar wel even rekening mee houden.
Ik neem aan dat als er een transmissie berekening is gedaan, dat de installateur wel de correcte ketel neerzet.
Met betrekking tot merken mogen wij hier geen uitspraken doen op het forum(zie forum regels)
Mocht het nou zo zijn dat die 45 KW te min is dan ligt er een aansprakelijkheid bij de installateur.
Ik persoonlijk ga ook altijd uit van 85w/m3
Met een 45 kw ketel verwarm je een boilervat van 350 liter van koud naar warm in een half uurtje tot 3 kwartier. Daarmee zal het hotel niet echt afkoelen.
11 radiatoren van 4 kw kunnen gevoedt worden met deze ketel.
Met 5 baden heb je voor elk bad 70 liter water van 60 graden dus het vullen kan tegelijker tijd wel hoewel je dit niet veel mee zal maken.
Vereiste is wel dat alles goed uitgevoerd wordt. Inregelen is wel van belang. zo ook het selecteren van de juiste zaken zoals de cv boiler.
Ik neem aan dat je installateur dat zeker wel kan.
Sietse_1
