Fam.Hofman schreef:
Vergeten te vermelden, maar de stekker is er in gestoken en geen sluiting gehad.
Bijzonder! Ieder prefab Perilex aansluitsnoer wat ik tot nu toe gezien heb gebruikt voor L1 (rechtsboven) gewoon bruin. Zoals ook is gestandaardiseerd (HD 308 S2).
Ik lees op de site van Ratio (de fabrikant van jouw snoer) echter dat zij inderdaad grijs gebruiken voor L1. Apart! Maar wanneer je L1 wilt misbruiken als N2 omdat je een kookgroep hebt wel juist beter. Ik ga deze onthouden voor de volgende keer dat ik een kookplaat op een kookgroep aansluit. ;)
Zoals ondertussen al door Tom is toegelicht: deze plaat is dus niet bedoeld voor aansluiten op een kookgroep. Als dat wel het geval was geweest, dan had er wel een aansluitschema met 2 nulgeleiders in de handleiding gestaan. Dat laatste is ook altijd waar ik op let: het aansluitschema. Puur de aanwezigheid van 2 nulklemmen, zonder een bijbehorend schema wat zegt hoe je die los aan kunt sluiten, overtuigt mij nog niet dat het de bedoeling is om zo aan te sluiten, wie zegt dat de stroom netjes verdeeld wordt over beide nulklemmen en onder de 16A blijft?
Diverse fabrikanten (zoals de BSH groep) houden wel echt specifiek rekening met de NL markt en de wens van aansluiten op een kookgroep. Die hebben dan ook een aansluitschema zoals onderstaand:
(De rechtse)
Hele volksstammen sluiten de plaat wel aan zoals jij doet, maar dit geeft inderdaad een kans op brand als er ergens een draad los mocht raken. Dit hoeft niet in de kookplaat te gebeuren, maar kan bijvoorbeeld ook in de contactdoos of in de groepenkast. Bij een kookplaat die is ontworpen voor een kookgroep zal de plaat (half of helemaal) uitvallen, jouw plaat blijft onveranderd doorwerken totdat het goed mis gaat.
Mocht je hier toch bewust voor kiezen ben je dan extra bewust van de noodzaak van goede verbindingen. 2 draden onder 1 schoef steken is daar niet het beste voorbeeld van. ;)
