Coolsteel EKS860 aansluiten
Hi all,
Ik wil mijn nieuw aangekochte fornuis aan gaan sluiten en hoop op jullie hulp...
Aansluiting
Ik heb een perilex aansluiting met neopreen bedrading: bruin, zwart, blauw, grijs en geelgroen.
In mijn meterkast zit een aparte fornuisgroep met 2 zekeringen: 2 x 16.
Ik heb een gebruiksaanwijzing/ handleiding voor dit type fornuis die aangeeft dat er een 3 fase aansluiting 400 Volt 5 dradig nodig is. Dat klopt met wat ik heb en zou moeten hebben. Ik vraag me wel af of 3-fase 400 V op de fornuisgroep past zoals ik hem schets?
(NB: de huidige Perilex aansluiting wordt nu op de bestaande fornuisgroep gebruikt middels een splitsing in 2 x 1 faseaansluiting).
De contactdoos op het toestel is niet heel duidelijk en heeft 6 aansluitpunten: 3 links en 3 rechts.
Maar dan, de kleuren van de draden komen niet overeen.
Groen/ geel = Groen/ Geel en dus Aarde.
Blauw = Blauw en dus Nul.
Bruin, Zwart en Zwart = Bruin, Zwart en Grijs en dus Fazen?
Als ik dat zo aansluit, gaat het dan werken?
Nee je hebt geen 3 fase aansluiting maar een 2x 230 volt aansluiting dus zo dien je hem ook aan te sluiten dus even de aanwijzigingen in het boekje erbij pakken en de kookplaat geschikt maken voor deze aansluiting
Dag Confidence,
dank voor je snelle reactie! Ik heb de handleiding hier voor me en zie slechts 2 situaties geschetst: de driefasen aansluiting en de eenfase aansluiting. Betreft de 2 x 230 Volt aansluiting een eenfase aansluiting? Zo ja, daar kaan ik maar 3 draden aansluiten: aarde, blauw en zwart of bruin... Wat doe ik dan met de andere 2 draden?
Het is het onderste aansluit gedeelte en 2N 230 volt gedeelte kijk op figuur 9 van blazijde 20
je dient hier voor L1,L2,N,N en Pe aan te sluiten
Confidence,
Ik zie wel een schema genaamd 2N- 400 Volt/ 2 fase aansluiting:
1 = L1, 2 en 3 = L2, 4 en 5 = N en Aarde.
Dus met de klok mee: 1 = fase, 2 = fase, 3 = fase, 4 = Nul, 5 = Nul en Aarde
Ik heb echter maar 5 draden, dus dan mis ik er toch een? Ik zie wel 2 bruggen bij L2 en N... Hoe werkt dat dan?
Ah, eentje lager dus... Dan snap ik m.
Ik ga m niet zelf aansluiten hoor (blond :)), maar een ervaren hobbyist die zelf ook een electrisch fornuis heeft.
Wat belangrijk is om te weten hoe de 2fasen en de 2 nullen zijn aangesloten en welke kleuren horen daarbij.
Dit zul je moeten meten met een testapparaat met 2 pennen.
Zelf sluit ik vaak aan de nullen op N en L1
en de fasen op L2 en L3.
Je dient je kookaansluiting aan te sluiten op 2N 230V
Dus 1 fase op L2 met een brug op L1
dan 2 fase op L3
dan nuldraad op 4
en nuldraad op 5
brug tussen 4 en 5 wegnemen.
