He hoi klussers!
Ondertussen zover dat het CV systeem op de schop gaat. Nieuw CV ketel, leidingen etc.
Warmtepomp voorlopig even niet.
Dat laatste neemt niet weg dat ik het systeem zo optimaal mogelijk wil hebben.
Me nog nooit met CV's bezig gehouden dus er nu met een boerenverstand naar gekeken.
Situatie:
- Zolder 1 radiator
- 1e verdieping 4 radiatoren
- Begane grond 3 radiatoren
Van nature zijn we niet zulke stokers. Meestal woonkamer radiatoren aan. Bij diepe vorst soms de badkamer radiatoren en heel misschien die van de slaapkamer ook aan.
Gang, zolder, wasruimte en 2de slaapkamer nooit of sporadisch aan.
Never say never. Is een oude vrijstaande woning met dak -en spouwmuur isolatie plus dubbel glas. We hebben er nog niet gewoond.
Ringleiding zolder (parallel): 20mm flex. leiding. Overig 16mm flex leiding
Als ik dan een tekening maak van een in mijn ogen logisch systeem (tekening 1) dan zie ik dat het water wel een erg lange weg (=verlies) moet afleggen om bij de verste woonkamer radiator (ik heb ze blauw gemaakt) te komen. De zwarte lijnen = een set van warme leiding en retourleiding.
De rode radiatoren zijn de radiatoren die ik waarschijnlijk nooit/heel weinig ga gebruiken. De zwart getekende radiatoren wellicht.
Zat me wat anders te bedenken (tekening 2).
Uitleg:
Vanaf de ketel komt op beide (warm en retour) leidingen een T-stuk. De ene set leidingen vervolgt zijn weg als in tekening 1.
De andere set leidingen (groen) gaat direct naar een radiator in de woonkamer.
Als ik op zolder een afsluiter plaats na de aftakking van de andere (blauwe) radiator in de woonkamer dan kan ik de hele groep (rode) radiatoren die ik waarschijnlijk nooit gebruik afsluiten van het systeem. Scheelt zo'n 15 meter leiding waar het warme water doorheen moet (verlies).
In tijden dat de andere radiatoren toch gewenst zijn zou ik de afsluiter weer open kunnen zetten.
Vragen:
- Is het inderdaad mogelijk om direct vanuit de ketel T-stukken te plaatsen om een andere poot in je ringleiding te maken.
Ik heb nog geen enkel schema op internet gezien waar dit uitgevoerd is. Stroming technisch OK?
- Goed idee om die 2 afsluiters te plaatsen op de warme -en retourleiding? Kunnen dat gewoon 2 kogelkranen zijn bv. ? Of juist grote bezwaren?
- Zullen ongetwijfeld andere beter passende opties zijn, ik houd me aanbevolen!
Alvast erg bedankt weer voor jullie input!
Beste groeten,
Ruud
Situatie:
- Zolder 1 radiator
Uitleg:
Vragen:
Beste groeten,
Ruud
